查看: 8234|回复: 19
[求助中]
苹果一体机A1311电源板 问题
发表于 2016-10-1 12:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中二极管D3  正极和负极阻值都为零,有谁修过这个电源板?请告知下 这个D3 二极管 连接的 哪几个元件。
补充内容 (2016-10-2 08:53):
电源板 已修好 : 跟换保险。整流桥。450V 大电容。。。。原装保险是6.3A 的,换了个 3.15A上去 ,不知道 能坚持多久
发表于 2016-10-1 12:15:15 | 只看该作者 �
看不清楚呀
发表于 2016-10-1 12:27:26 | 只看该作者 �
量一下,不就知道了
发表于 2016-10-1 12:36:40 | 只看该作者 �
用万用表跑下线路吧
发表于 2016-10-1 12:39:01 | 只看该作者 �
拆下来看还短不???
发表于 2016-10-1 13:24:00 | 只看该作者 �
烧机大法走起
发表于 2016-10-1 13:30:40 | 只看该作者 �
这种电源板图纸似乎不好找  简单 跑下线路吧
发表于 2016-10-1 14:11:32 | 只看该作者 �
跑跑线路吧,貌似没有快捷办法
发表于 2016-10-24 10:19:21 | 只看该作者 �
这个二极管是好的
发表于 2016-10-24 11:53:31 | 只看该作者 �
学习了不错。
发表于 2016-10-25 16:02:16 | 只看该作者 �
这个电源板是不是经常坏
发表于 2016-10-28 11:49:57 | 只看该作者 �
这个电源带PFC电路,苹果的机器一般不容易出问题,这个应该是小问题啦
发表于 2016-11-23 23:42:06 | 只看该作者 �
遇到一个一样的情况了 原来是USB 口不能用  经检测是 桥的控制信号短路了 换桥后信号恢复正常 装机的时候 发现不开机  主板上 12V 电压不出  拆电源板 测得D3 两边都对地   查到其中一个整流桥短路 坏了 下掉还是短路  继续在查   我就纳闷了 原来还是好好地 怎么会电源板坏  拆机的时候不小心碰到电源板了 感觉手麻了一下 不知道是不是这个原因搞短路的
发表于 2016-11-23 23:50:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-24 17:03:10 | 只看该作者 �
终于搞定了  原来那个D3  两边接地 是正常的  本来就是这样的
最后的故障是一个场管坏了
发表于 2016-11-24 18:04:45 | 只看该作者 �
搞两个同样的保险并联
发表于 2018-4-15 17:34:29 | 只看该作者 �
这个我也修到过的
头像被屏蔽
18#
发表于 2018-4-15 18:03:21 | 只看该作者 �
非常好  好好看看  学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-15 18:18:13 | 只看该作者 �
你这个保险很容易出问题吧  怎么不找一个大一点的呢
发表于 2018-4-16 19:57:03 | 只看该作者 �
我上次遇到这个问题  换的 管子 ,一个三条腿的管子 ,你可以测测,但是 用了一会 就又坏了,后来交换的电源板。
