查看: 3245|回复: 27
[笔记本电脑]
联想S435 ,开机上电0.15不出显卡供电
发表于 2018-4-13 01:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
深夜发帖,没什么技术含量,不喜勿喷。只为同行遇到类似情况,节省点时间!
参与人数 1 +2 收起 理由
一叶知秋9227 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-4-13 13:59:30 | 只看该作者 �
进水了CPU还会虚焊啊
发表于 2018-4-13 13:45:20 | 只看该作者 �
这个是进水导致cpu虚焊,还是导致cpu电路短路呢 ?
发表于 2018-4-13 13:15:47 | 只看该作者 �
这种都是U问题
发表于 2018-4-13 10:38:33 | 只看该作者 �
你那一句“显卡供电后面才出”是指?除了这句都能看懂
意思是 整机工作常后,才会发出显卡供电,现在实CPU虚焊工作不正常。所以显卡供电没有出来。  详情 回复 发表于 2018-4-13 16:05
发表于 2018-4-13 09:52:32 | 只看该作者 �
维修过程不够详细喔,细节最好写清楚一点
发表于 2018-4-13 11:47:26 | 只看该作者 �
就是那个芯片坏了是吧   我遇到的都那个芯片短路了
发表于 2018-4-13 12:19:16 | 只看该作者 �
这个没怎么看懂啊,貌似现在的显卡,加焊都是没用的,几乎没听说加焊能好的,不是以前了
发表于 2018-4-13 13:09:53 | 只看该作者 �
你是加焊板载CPU好的吧,这CPU加焊风险大
是的AMD的CPU ,修过几台,应该是通病了,一般都可以焊好  详情 回复 发表于 2018-4-13 15:44
发表于 2018-4-13 13:15:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-13 13:41:50 | 只看该作者 �
进水的估计U下面腐蚀了,还是要洗干净才行
没进到APU处,是虚焊了,应该是通病  详情 回复 发表于 2018-4-13 15:45
发表于 2018-4-13 13:57:28 | 只看该作者 �
这种U虚汗的很少应该是进水导致
发表于 2018-4-13 14:15:18 | 只看该作者 �
还有这种操作
发表于 2018-4-13 14:55:10 | 只看该作者 �
是CPU进水了吗,假焊一下就好了,还是换了芯片
发表于 2018-4-13 15:27:04 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-13 15:40:10 | 只看该作者 �
APU虚焊,通病,我遇到过几台了,都能加焊好
发表于 2018-4-13 15:44:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-13 15:45:36 | 只看该作者 �
没进到APU处,是虚焊了,应该是通病
发表于 2018-4-13 15:50:43 | 只看该作者 �
板载CPU不敢加焊,怕给干爆了,楼主好胆量
发表于 2018-4-13 15:53:49 | 只看该作者 �
不是芯片的问题吗?
