查看: 6578|回复: 14
[维修求助]
6s有信号打,一打电话就无服务
发表于 2018-4-12 20:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不打电话移动卡满格信号,4g可以上网,一拨打电话就降到剩一格信号或者无服务,电话一挂掉信号又满格,用电信卡直接无服务,换了射频跟2g功放无效,大神们指点一下改动哪里,谢了
发表于 2018-4-12 21:44:05 | 只看该作者 �
飞2g的假天线。不行可能就是供电有问题。射频供电不正常。
大神2g功放怎么飞 求指点  详情 回复 发表于 2018-4-13 10:20
发表于 2018-4-12 23:23:00 | 只看该作者 �
把4G数据关闭测试2G是否正常,不过6S大部分是射频坏,更换试。
发表于 2018-4-13 10:20:01 | 只看该作者 �
大神2g功放怎么飞  求指点
我指的是2g对应频段的线路飞,射频前面运营商2g的频段对映的接受端飞  详情 回复 发表于 2018-4-13 11:00
发表于 2018-4-13 11:00:38 | 只看该作者 �
王多 发表于 2018-4-13 10:20
大神2g功放怎么飞  求指点
哈哈还是不太懂信号这块搞不清楚 不过谢谢  详情 回复 发表于 2018-4-14 13:10
发表于 2018-4-13 13:20:20 | 只看该作者 �
修过6S射频坏的,用一段时间就无服务反复多次,最后更换射频IC好了!
发表于 2018-4-13 14:25:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-13 20:13:06 | 只看该作者 �
检查一下2G功放的供电,有一个电感容易坏,还有射频也可能有这个问题!!
发表于 2018-4-13 21:19:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查3.0有惊喜应该缺少3.0供电
查3.0有惊喜应该缺少3.0供电
发表于 2018-4-14 13:10:33 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-14 13:21:55 | 只看该作者 �
楼主解决了不???????????
发表于 2018-4-16 19:50:37 | 只看该作者 �
基带电源不良,你换个基带电源试试看
发表于 2018-4-17 15:09:16 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 补线才是关键吧,怎么没写?很失望,希望能补充下补线过程
发表于 2018-4-17 19:08:18 | 只看该作者 �
大射频多换两个。不行的话,查查功放供电
发表于 2018-4-20 14:50:22 | 只看该作者 �
