查看: 3798|回复: 13
[维修求助]
{求助}iPhone6s plus 显示格格 触摸完全失灵!!!
发表于 2018-3-22 16:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:6sp
故障:触摸失灵  屏幕显示格格 竖条
维修记录:
顾客来时叙述稍微进水,首先换了一块组装屏幕(不带3D功能),触摸正常了,换了个新原装屏幕依旧不行
打J4100 阻值,貌似都正常,1.8  2.75V也有  ,大神说u4100容易出现这问题,果断换了一个 故障依旧
考虑到组装屏能用 原装不能用,无非多了个3D  仔细观察显示触摸座子 20# 39# 40#标注的与3D有关,扣掉电感,形成断路,依旧不行
心想与6p的故障差不多,但是无非3d 线路不正常 引起了触摸ic不工作,但是小弟学识浅薄,有思路的师兄 多指点指点
发表于 2018-3-22 17:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很明显的触摸IC问题,换触摸IC一般就可以了
这是6sp 不是6 方法不一样啊  详情 回复 发表于 2018-3-24 19:28
发表于 2018-3-22 17:50:29 | 只看该作者 �
先查触摸的M1脚屏同步信号是否有问题。
发表于 2018-3-22 18:17:01 | 只看该作者 �
直接换个组装的算了,就是3d功能不能用哇
客户不同意啊..........说是用着顺手  详情 回复 发表于 2018-3-23 11:29
发表于 2018-3-23 11:29:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-23 11:40:46 | 只看该作者 �
好资料,谢谢楼主分享的精神,我还在学习中。。。。。。。。
发表于 2018-3-23 11:42:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-24 19:28:15 | 只看该作者 �
这是6sp  不是6
方法不一样啊
发表于 2018-3-25 11:12:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-25 13:18:27 | 只看该作者 �
不行,组装的屏幕达不到原装的显示效果,客户不同意  详情 回复 发表于 2018-3-25 19:45
发表于 2018-3-25 19:45:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-3 09:48:23 | 只看该作者 �
有没有换别的原装屏?进水的  那这个可能就是他本来的屏幕坏了!
发表于 2018-4-7 15:36:19 | 只看该作者 �
触摸IC 的组织对嘛  打一下看看 可定有一路不正常的
触摸ic 再屏幕上,集成到屏幕上了  详情 回复 发表于 2018-4-8 11:24
发表于 2018-4-8 11:24:20 | 只看该作者 �
触摸ic 再屏幕上,集成到屏幕上了
