查看: 2875|回复: 10
[华硕]
求助 X550VX
发表于 2018-4-7 14:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
求助一下这个机器,X550VX 贴纸上面是X550VQ,客户拿过来问题是USB用不了,测量到数据线有短路,直接换了南桥,不短路了,但是上电上到0。1就掉电了,刷了论坛上的BIOS还是一样,找人合成了一个还是涛声依旧,无奈,换回原来的南桥也不行了,测量主板都正常,就是不出CPU供电,南桥型号是SR2C4,有点恼火了,客户机器拿过来是能点亮的,有没有坛友遇到过这种问题的?求助。
发表于 2018-4-7 14:59:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不是BIOS  就是 换的南桥不好 或者没换号
桥做好了的,重置了两次了,这个排除了。  详情 回复 发表于 2018-4-7 15:16
发表于 2018-4-7 15:02:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可能做桥的时候哪里掉件了 。仔细找找
这就很难整了。华硕机子没图纸,而且这个还是板载CPU,很难讲有没有引发新的问题  详情 回复 发表于 2018-4-7 16:13
也有想过这个问题,但是我这还有个一样的机器,对比过,确认没掉件  详情 回复 发表于 2018-4-7 15:17
发表于 2018-4-7 15:16:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
桥做好了的,重置了两次了,这个排除了。
1还是桥没有换好!继续换吧 2哪里掉件  详情 回复 发表于 2018-4-7 15:56
发表于 2018-4-7 15:17:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
V型人生 发表于 2018-4-7 15:02
可能做桥的时候哪里掉件了 。仔细找找
发表于 2018-4-7 15:56:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1042454172 发表于 2018-4-7 15:16
桥做好了的,重置了两次了,这个排除了。
1还是桥没有换好!继续换吧 2哪里掉件
发表于 2018-4-7 15:59:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
                                            买个新的桥试试
发表于 2018-4-7 16:13:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可能做桥的时候哪里掉件了 。仔细找找
发表于 2018-4-7 16:14:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
按理说 换了会好的  你这有点奇葩 啊
发表于 2018-4-7 16:15:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这就悲剧了 看看是不是掉件了 南桥旁边
发表于 2018-4-7 16:23:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果排除桥的问题,你还是看看有没有掉件。
