查看: 3262|回复: 14
昂达N61S怪问题
发表于 2009-5-26 12:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一块昂达N61S的主板,冷启动会点亮机,正常开机后想再开就很难了,又要等很久才可以开,请问各位师傅这是不是昂达N61S的通病呢!是哪里坏了,IO我换过了,其它电压也很正常,除了桥还会有什么问题呢!真的想不出什么有其它原因,求各位有什么好办法解决。
发表于 2009-5-26 13:07:55 | 只看该作者 �
查过了,电压正常的,我换一只新的9202上去也是这样,他不是CPU不工作,而是有时点不着机,且这块是昂达N61S的主板不是昂达N61G,他的9202是在CPU附近的不是在北桥附近的。
发表于 2009-5-26 13:15:18 | 只看该作者 �
现在修板变烧烤了  哎 烤烤就好了
发表于 2009-5-26 13:32:52 | 只看该作者 �
北桥加焊就好了.没有什么可修的了,修好记得加风扇哟....
发表于 2009-5-26 14:03:45 | 只看该作者 �
刷新bios IO你换
发表于 2009-5-26 14:08:44 | 只看该作者 �
加焊桥,一般这种病很可能是桥虚焊,尤其昂达的
发表于 2009-5-26 16:38:27 | 只看该作者 �
桥爆头. 老火很.这个牌子.C61的.这里都有 几块烂哦...
杀桥!  850 猛催!   锡炉 最好...
发表于 2009-5-26 17:01:39 | 只看该作者 �
就是啊,修电脑的和烧烤的是一家了,烤烤北桥就好啦
发表于 2009-5-26 22:47:26 | 只看该作者 �
你那应该是关机后不启动吧!你看有无小三级管烧掉或缺件的。要不就是回焊桥
发表于 2009-5-26 23:02:23 | 只看该作者 �
加焊北桥吧...通病.
发表于 2009-9-26 00:16:07 | 只看该作者 �
[b]可以把CPU电源管理芯片的型号发上来吗,我有块板子电源管理芯片被别人下了。
发表于 2009-9-26 02:32:25 | 只看该作者 �
加焊北桥  无其他法
发表于 2009-9-26 09:52:37 | 只看该作者 �
我看也是桥的问题   烧烤吧
发表于 2010-3-12 14:14:52 | 只看该作者 �
我这里有一块昂达n61s用的是isl6312 CPU电源管理芯片.
发表于 2010-3-12 14:17:15 | 只看该作者 �
N61的多半是北桥的问题
