查看: 1217|回复: 8
[求助中]
主板上烧坏的这个是什么东东?
发表于 2018-4-2 10:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
onda nf720/65/520   ver:10.0
有一个元器件烧坏了,哪位大神告知一下是什么东东,换的话需要多少RMB,谢谢!
发表于 2018-4-2 10:59:05 | 只看该作者 �
给USB供电的贴片保险,查看供电是否短路。。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-2 11:11:27 | 只看该作者 �
我只记得这个两头好像是通的
发表于 2018-4-2 11:19:59 | 只看该作者 �
保险应该是通的,得测测为什么保险坏了再换。
发表于 2018-4-2 11:47:06 | 只看该作者 �
这是一个保险。取下来换个0欧姆电阻就好了。
发表于 2018-4-2 11:50:48 | 只看该作者 �
这个位置是5V的 就是保险电阻  主板上面USB插针板载 拆就可以
发表于 2018-4-2 12:10:33 | 只看该作者 �
usb供电保险 可以用o欧电阻代换 换之前测试是否有短路
发表于 2018-4-2 12:31:51 | 只看该作者 �
这是保险管,直接接通就可以了,或者换一个都可以的。
发表于 2018-4-2 18:51:24 | 只看该作者 �
谢谢各位!
按理说既然是usb的保险管,可是主板都不亮了,拿去检查一下再说。
