查看: 12405|回复: 19
最近很多人的魅族手机出现跳屏或屏幕失灵现象的原因是什么?
发表于 2018-4-2 16:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近魅族论坛和百度贴吧上,mx2和mx3均有很多人反映有跳屏或屏幕部分失灵现象,官方没有个说法!造成怨言遍地,你怎么看?觉得是硬件问题还是软件出错了?
发表于 2018-4-2 16:12:32 | 只看该作者 �
如果不是硬件普遍性缺陷,会有那么多人的屏幕跳吗?
随着时间长了,很多过保的人都会有这个问题,唯一的出路是换屏,但是很操蛋,换屏的钱加几百可以买个新的了。我选择了让它废掉,这样的配置不值得再花大钱修复。
跳屏从一开始魅族就没正视过,一直以固件修复为借口,硬件的质量问题避而不谈。一旦有跳屏返修的,见到有外观磨损一律以人为损坏让客户自费更换。
我的手机边框是有磕伤,屏幕没裂没伤,就是人为的,但我磕的时候没坏,倒是几个月后坏了。刚刚好遇上集体跳屏,我觉得我是不是被戴了个什么样的帽子。
严重怀疑魅族的屏幕存在故意欺诈的行为。屏幕贵,易坏,只要屏幕出了问题都是人为破坏,换一个屏幕要1个月。对魅族已彻底绝望了。
现在的智能手机基本都采用触控设计,很容易会出现屏幕失灵的问题,下面我们为大家列举一下手机屏幕失灵的几种情况和相应的解决办法。
软件导致手机死机/假死机
有时候打开一个APP后,屏幕突然卡住动不了,屏幕怎么触动都没反应。这种情况也是暂时性触控失灵,主要是运行存储空间达到满负荷,需要更多的时间来
加载信息。
▌解决方法
1打开多任务管理界面,清理后台释放一下内存;
2 长按电源开关键,重启手机
静电导致暂时性屏幕失灵
大多数人都有这样的经历,手机从口袋或包包里拿出来接电话,发现怎么滑动,屏幕都没反应,看着来电显示干着急。这是因为手机在干燥的环境下与口袋发生摩擦,或受电波/磁场的影响,使得屏幕产生了静电,导致暂时性触摸失灵。
▌解决方法
1试着先按物理键,再滑动接听;
2用整个手掌单向擦拭屏幕几次,这样的做法可以很大程度的去除静电;
3用较干的湿布擦下屏幕 ,这样水会带走静电;
4用透明胶布粘,在胶布快速揭开的时候,部分电荷将会被带走。
系统文件受损引起的失灵
Root过的手机会对系统文件随意更改和删除,会让触摸功能失效;另外,系统在升级中因网络或其他问题导致中断,使系统文件受损,也会无法调用触摸功能。
▌解决方案
仅需刷机即可解决。但在这里特别提醒大家,刷机前一定要记得数据备份! 备份!备份!(重要的事情说三遍)不然你之前的一切数据都可能会不复存在;并且刷机对操作技术和环境要求极高,一旦操作不当就可能会变成砖机了,建议缺乏刷机经验的朋友或小白用户,直接找专业维修技术的团队进行帮助。
硬件损伤导致触摸失灵
手机摔落、进液后造成液晶屏排线松动、触控集成电路受到腐蚀,这些硬件性的损伤都会使屏幕发生飘移、触摸失灵。
▌解决方案
由于硬件故障涉及到对手机内部零件的维修,并且手机内部的损坏程度与具体原因不明,所以还是找我们对手机检测后,给出一个专业的维修方案。
网上还有好多拆机检修的方法,但非专业的维修人员万万不可尝试,这样很可能会给你的手机造成二次损害,所以最好的方法还是选择专业手机维修团队进行检测维修。
最后,特别提醒大家在使用手机时的六个注意事项:
1磁场
磁场干扰会造成电容屏永久性损伤。所以别把手机放到音箱、冰箱上,离带磁性的家伙都远一些。
2静电
静电会击穿电容屏。虽然现在的手机屏幕都做过抗静电处理,但不代表能抗得下冬天人体的静电。所以手机贴膜不能图便宜,劣质的膜更易产生静电。
3电压
不稳定的电压或电量过低时,都会让触控灵敏度降低。因此极哥建议,电量低于15%时就赶紧充电。
4挤压
触屏层和液晶显示层十分脆弱,一旦重力挤压,会造成永久性损伤。可以给手机准备一个保护套,平时放手机时,注意别压到屏幕。
5油污和水渍
油污和水渍会在屏幕上形成导电层,造成屏幕飘移,所以平时要经常清洁屏幕。
6高温
温度达到40度,电容屏就容易飘移。小班建议,不要在高温、强太阳光下长时间玩手机,玩手游时也要根据注意手机的温度并控制好时间。
更多信息 关注汝伴科技微信公众号(rubawkeji)
用了两年,mx3 32g当时第一批货. 现在屏幕彻底失灵,刷机也只能卡在刷机页面,已过保质期,修的成本太高. meizu不会再出现以后的购机列表中.
跳完屏后,就是这样子了,屏幕局部触摸屏失灵了
第一次买的魅蓝,一年多触屏失灵。第二次买的p6现在下面一排触屏失灵   绝不会再买魅族了
我的手机现在就是这样,刚出来的时候就买了。后面屏幕出现问题,跳屏和屏幕失灵都出现过,一直以为是被我自己摔坏了,后面才知道原来是那么多人的手机都存在这样的问题。以后我也不会再买魅族了,以前觉得挺看好这个的,后面觉得体验不行。其实也没得啥子好抱怨,自己没有选择对。或者是本来智能手机就在不断更新和进步,所以也需要时间来确保一切稳定。但以后真的不选择这个了。
肯定不是固件的问题 我的固件就没有更新过  这么多魅族手机跳屏 一定是质量问题了
太坑,魅族在性能方面,同等价位下远不如小米和华为之类的,而且系统升级总是这样那样的BUG,再也不会买了,坑爹
我的MX2也是,我说呢!我以为我压到了,过保了屏幕失灵
刚刚跳屏,三次关机重启才搞定。现在没问题了,但不确定下一次会在什么时候出现问题。
刚买四个月。对于很多人不知道开来干嘛的售后我不抱希望,下次再坏就换了。
触摸芯片可能有问题
头像被屏蔽
14#
酷派Y90 ,昨天开始不断跳屏,主要集中在屏幕左侧中下方,那有什么图标就自动启动该APP,比如计算器,然后不断自动出现4这个数,能看到屏幕上的4键不断被按下,没什么办法啊,有高招吗?
我的魅蓝也是一样,用了一个多月屏幕莫名奇妙的失灵了
我是魅蓝的刚买没到1年 屏幕突然开始跳码卡在那,关机都不行  然后又突然行了,这是咋回事呀?
固件问题,上周二更新了体验固件,就一直在跳,期待明天的更新。
发表于 2018-4-2 17:03:40 | 只看该作者 �
触摸芯片可能有问题
发表于 2018-4-3 13:52:20 | 只看该作者 �
应该是硬件问题把。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-4 17:40:53 | 只看该作者 �
魅族吗,我以前用过,MX2的,感觉还行吧,用了两年没啥问题,后面跟老爸换了,老爸出去玩掉水里去了。不然还可以用的
