查看: 5524|回复: 14
[拆机体验]
接了台看戏机 先科M600的,拆下机发给大家看下。
发表于 2018-4-5 20:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
型号如上,把背面所有螺丝拧掉,就可以拆出来了, 没什么技巧,主板号是MS-CK700 V1.5  ,顺便问下有没有修看戏机的高手,这个机子,不显示,开机后,电流跳到100MA,然后不接屏的话,电流跳到20M,有没有那兄弟能帮我确定故障在那个地方 。
发表于 2018-4-5 21:37:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我修到个这种机子是不上电池{或电池坏了)就不会显示,.
这机子不管插不插电池 都开不了机,然后电池量了下 有 4.2V的电压 应该没坏吧  详情 回复 发表于 2018-4-5 22:48
发表于 2018-4-5 21:46:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机子只换过充电接口其他就没有搞过了
这机,机子 搞得晕得很,看电流 觉得亮机了, 实际 就是不亮  详情 回复 发表于 2018-4-5 22:49
发表于 2018-4-5 22:48:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我也没什么深入研究,,客人拿来是不显示我测下电池电压为2+就强充了会电到大于3.7V开机就显示交货了,同时试出不上电池时开机不会显示,仅此而已.  详情 回复 发表于 2018-4-5 23:07
发表于 2018-4-5 22:49:41 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
xx870920 发表于 2018-4-5 21:46
这个机子只换过充电接口其他就没有搞过了
发表于 2018-4-5 23:07:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也没什么深入研究,,客人拿来是不显示我测下电池电压为2+就强充了会电到大于3.7V开机就显示交货了(客人说几天没有用就开不了了),同时试出不上电池时开机不会显示,仅此而已.
发表于 2018-4-6 03:42:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏坏了把
发表于 2018-4-6 13:24:26 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
称的v形成v相传在v只需色弱冯绍峰
发表于 2018-4-20 19:03:47 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
这个东西也有人修啊,我的坏了都是直接换盆换碗,.........
做维修的嘛,反正有维修的价值 就可以修是吧,只是能不能修好的问题了  详情 回复 发表于 2018-4-20 21:34
发表于 2018-4-20 21:34:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2018-4-20 22:56:02 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
新人表示看不明白,贴主说线路没问题的话,问题估计在电路板上
你说这话,我怎么听不懂呢,这机子问题已经找到,固件有问题,刷了另一个固件后,开机有声音了,但是没图像,怀疑固件不配匹或屏有问题,因为我刷的是 7寸屏的固件 这个屏是13寸的,看来还要发个贴求助下,看下那个  详情 回复 发表于 2018-4-21 09:57
发表于 2018-4-21 09:57:16 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你说这话,我怎么听不懂呢,这机子问题已经找到,固件有问题,刷了另一个固件后,开机有声音了,但是没图像,怀疑固件不配匹或屏有问题,因为我刷的是 7寸屏的固件 这个屏是13寸的,看来还要发个贴求助下,看下那个兄弟,手头有相应的固件,或机子可以用下
哦哦哦,是这样啊。没仔细看贴  详情 回复 发表于 2018-4-22 15:17
发表于 2018-4-22 15:17:33 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
chengjung2011 发表于 2018-4-21 09:57
你说这话,我怎么听不懂呢,这机子问题已经找到,固件有问题,刷了另一个固件后,开机有声音了,但是没图 ...
哦哦哦,是这样啊。没仔细看贴
发表于 2018-4-22 17:05:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个还真么修过。感觉要不上价格啊
发表于 2018-4-28 19:41:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
之前也接到过这个,不会搞,退了
