查看: 4037|回复: 38
[华硕]
四台华硕K43系列定时断电求助中
发表于 2018-3-27 14:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k43sv 3.0 不是ec下面排阻故障 论坛上的工厂处理方案也处理了没用那- 正常损坏现在定时断电
忘记说了首先就排除了温控 接着是供电包含二级电压 滤波 好信号 电压测试都正常 怀疑不是硬件问题 BIOS刷了几个还是一样
有个明显症状就是风扇有规律的加速,间隔几秒加速一下
哪位修过的大神给点参考意见 万分感谢
k43sv点位图 4.1.zip (3.89 MB, 下载次数: 11)
发表于 2018-3-27 19:28:03 | 只看该作者 �
我自己测试了  怀疑不是通病 三台一样的故障 k43sv不装内存也掉电  k43sd 不装内存 不掉电 但三台风扇都是有规律的加速,间隔几秒加速一下
发表于 2018-3-27 21:52:58 | 只看该作者 �
查查温控
发表于 2018-3-27 21:56:36 | 只看该作者 �
温控去掉后再试试啊,排除下看看
发表于 2018-3-27 21:56:58 | 只看该作者 �
这种毛病怎么都让你碰上了,这种不好搞呀。不敢大动,客户来时能亮的,动的不对万一不亮了就郁闷了
发表于 2018-3-28 09:58:20 | 只看该作者 �
建议试试楼上的  去掉温控试试...................
发表于 2018-3-28 11:00:53 | 只看该作者 �
我也同意是温控的问题先排除一下
发表于 2018-3-28 11:07:15 | 只看该作者 �
忘记说了                  上来就去了温控
发表于 2018-3-28 11:09:51 | 只看该作者 �
这机器南桥坏的多,南桥检查下
发表于 2018-3-28 13:15:00 | 只看该作者 �
显卡你看过没有!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
确定不是显卡问题 .  详情 回复 发表于 2018-3-28 15:07
发表于 2018-3-28 13:32:55 | 只看该作者 �
可以把我截图的 4个电阻去掉试试。    记得 以前修过的 ,
不行 其他三台都好了 就这一台k43sv不行 换主板了  详情 回复 发表于 2018-3-28 15:07
发表于 2018-3-28 14:09:10 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-3-28 14:14:49 | 只看该作者 �
这机器比较难修啊  没图纸 看看有什么通病没
发表于 2018-3-28 15:07:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-28 15:07:40 | 只看该作者 �
确定不是显卡问题                              .
发表于 2018-3-28 16:38:29 | 只看该作者 �
来学习学习, 有一个没有搞定
发表于 2018-3-28 17:18:09 | 只看该作者 �
看看温控吧,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-28 18:23:31 | 只看该作者 �
是去掉4个电阻好的吗
发表于 2018-3-28 18:27:13 | 只看该作者 �
这机器都是bios问题    版本要对哦
发表于 2018-3-28 18:27:50 | 只看该作者 �
还有就是温控了    对这点位测量下
