查看: 2383|回复: 11
[求助中]
求it 8518e 123pin 发出3.3V的条件
发表于 2018-4-6 12:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关后这个run_on没发出来,但不知道it 8518e发出run_on的条件无从下手,求告知.
发表于 2018-4-6 13:15:38 | 只看该作者 �
单独问这个问题 我估计没几个人能回答   什么型号的本子现象是什么样的?
DELL N7110 开机电流只有0.034.检查发现EC没发出run_on,导致无3v_run和5v_run.  详情 回复 发表于 2018-4-6 13:24
发表于 2018-4-6 13:24:03 | 只看该作者 �
刷BIOS试试 软件排除了就换个EC看看  详情 回复 发表于 2018-4-7 09:24
发表于 2018-4-6 13:46:44 | 只看该作者 �
没有发出开启信号,看看EC可收到桥发出的SLP_S3#,SLP_S4#,收到的话还没有;把脚位拔起来看看可正常,是不是后级拉低了,不是拉低了,就是EC方面的问题了,查看EC工作条件,或者刷个bios试试
发表于 2018-4-6 14:44:22 | 只看该作者 �
你先看看保护隔离是不是完全过了,再测线性电压有没有到EC,然后才查EC条件 大致都是这样的顺序
发表于 2018-4-6 15:02:02 | 只看该作者 �
看看后面的电压有没有短路这些,,,
发表于 2018-4-6 15:39:05 | 只看该作者 �
图纸上应该有上电时序的,
发表于 2018-4-6 18:44:43 | 只看该作者 �
南桥给EC的SLP信号都正常了 ,就肯定会出来了
slp s3,s4,s5都有,但是没有发出来  详情 回复 发表于 2018-4-6 18:50
发表于 2018-4-6 18:50:10 | 只看该作者 �
always668 发表于 2018-4-6 18:44
南桥给EC的SLP信号都正常了,就肯定会出来了
EC上面的runon翘起来,,如果还没出来,可能EC,可能EC供电,记住,每个供电的引脚都要测  详情 回复 发表于 2018-4-6 18:52
发表于 2018-4-6 18:52:47 | 只看该作者 �
每个脚都有供电,撬起脚依然没有电压  详情 回复 发表于 2018-4-6 18:55
发表于 2018-4-6 18:55:51 | 只看该作者 �
每个脚都有供电,撬起脚依然没有电压
发表于 2018-4-7 09:24:10 | 只看该作者 �
