查看: 2784|回复: 14
小小白请教这个固态硬盘能修吗?
发表于 2018-1-12 10:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没用几天就这样了 不知是哪里问题
发表于 2018-1-15 23:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没用几天,那不是应该在保么?找售后换新呗
发表于 2018-1-28 20:24:48 | 只看该作者 �
新的可以换呀,旧的就只能修了。
发表于 2018-3-4 09:48:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-5 08:41:29 | 只看该作者 �
估计除了找售后,维修也不好维修,你还得买内存芯片。焊接也是问题。
发表于 2018-3-6 12:59:52 | 只看该作者 �
这个不好修的,想办法找售后吧,处理到没有痕迹  送到售后
发表于 2018-3-8 14:08:42 | 只看该作者 �
对啊对啊对啊!!!!!!!!。。。。。。。。。
发表于 2018-3-13 12:16:42 | 只看该作者 �
这个很不好修,不如换新。学习了,谢谢!
发表于 2018-3-17 07:46:06 | 只看该作者 �
这个不好修的,想办法找售后吧  这个不好修的,想办法找售后吧
发表于 2018-3-17 11:14:54 | 只看该作者 �
只要内存芯片没有坏,应该可以搬板吧
发表于 2018-3-18 13:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该有内存芯片坏了,将坏的拆下试试
发表于 2018-3-19 08:28:32 | 只看该作者 �
固态盘的维修很难的 我之前修过一个 没修好
头像被屏蔽
13#
发表于 2018-3-20 15:34:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-21 12:15:49 | 只看该作者 �
一般是内存芯片有问题,你可以加焊一下试试,温度不要太高,不行只能换了
发表于 2018-4-7 11:34:19 | 只看该作者 �
