查看: 887|回复: 3
[求助中]
捷波悍马HA10主板故障
发表于 2018-3-23 19:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台被雷击过的电脑。电源阵亡
     主板可以开机,背板插口都没用了,前置的可以用。
     主板打好驱动补丁,但是没有网络,接口只有一个灯一闪一闪,另一个灯不亮,电脑没有声音,右下角声音、’网络图标一个X,跟新驱动也无效,这个可能是哪里坏了,有没有修复的可能呢。板子表面没有哪里有损伤。
     麻烦各位大神解惑
发表于 2018-3-23 19:14:39 | 只看该作者 �
这款主板开机静电非常大,电手...
发表于 2018-3-24 00:31:54 | 只看该作者 �
雷击过的电脑,网卡芯片应该是坏了
发表于 2018-3-24 13:51:15 | 只看该作者 �
                   网卡  声卡芯片应该都坏了
