查看: 4300|回复: 25
G485 不显示
发表于 2016-5-17 19:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号G485 版号LA-8681P
故障:开机不显示
拆出来测量个供电正常、测小电池没电、换上一个新的3.3v  开机在测电压还是不显、在去测小电池只有3V明显漏电、这机器修了好多都是小电池漏电都是换桥的、可是手上没找到这种南桥客服又急着回去所以我心想每次我都换桥会不会桥上面的电容出了问题顺着VCCRTC电路查果然找到桥上面的那个电容把他拆了就可以亮机了。
AMD_仁宝_LA-8681P_联想G485(A70).pdf
1.67 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
バ幸福De右岸 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
夜深邃 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-17 20:01:41 | 只看该作者 �
长经验了,这电容是一个个试出来的还是怎么找出来的?
我是表笔一端接电阻一端扫桥上面的电容就找到拉  详情 回复 发表于 2016-5-17 20:16
发表于 2016-5-17 20:16:41 | 只看该作者 �
嗯嗯,又长经验了!!!厉害  详情 回复 发表于 2016-5-17 21:59
发表于 2016-5-17 20:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容漏电了?
VCCRTC 电容漏电了  详情 回复 发表于 2016-5-17 20:18
发表于 2016-5-17 20:18:12 | 只看该作者 �
VCCRTC漏电
发表于 2016-5-17 20:18:50 | 只看该作者 �
好事,送钱的活
我担心会返修  详情 回复 发表于 2016-5-17 20:19
发表于 2016-5-17 20:18:53 | 只看该作者 �
VCCRTC 电容漏电了
发表于 2016-5-17 20:19:51 | 只看该作者 �
我担心会返修
去掉电容不会返,修过多台,时显时不显,不显时电流在0.6左右。  详情 回复 发表于 2016-5-17 20:21
发表于 2016-5-17 20:21:52 | 只看该作者 �
我这个跑到0.9这样、电容拆了电流低点还亮机了  详情 回复 发表于 2016-5-17 20:23
发表于 2016-5-17 20:23:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-17 21:06:42 | 只看该作者 �
今天刚刚修到一样的机器!!!谢谢!
你的问题和我的一样吗  详情 回复 发表于 2016-5-17 22:23
发表于 2016-5-17 21:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器桥电容是通病了
是的。以前我只知道换桥  详情 回复 发表于 2016-5-17 22:23
发表于 2016-5-17 21:59:29 | 只看该作者 �
嗯嗯,又长经验了!!!厉害
发表于 2016-5-17 22:09:28 | 只看该作者 �
通病,碰上好几次了,捡钱了
发表于 2016-5-17 22:23:34 | 只看该作者 �
qwa1235 发表于 2016-5-17 21:06
今天刚刚修到一样的机器!!!谢谢!
你的问题和我的一样吗
发表于 2016-5-17 22:23:51 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-5-17 21:23
这机器桥电容是通病了
是的。以前我只知道换桥
发表于 2016-5-17 22:30:41 | 只看该作者 �
看到这个问题就郁闷,上次一客户的机子就是这个问题,报价后客户不修
发表于 2016-5-17 22:42:00 | 只看该作者 �
修多了就知道了  基础扎实就行
发表于 2016-5-17 22:56:44 | 只看该作者 �
通病之一 加点权限避免直接用户
发表于 2016-5-17 23:13:09 | 只看该作者 �
通病.又一捡钱的活
