查看: 6040|回复: 39
[维修经验]
华硕K555L烧屏接口维修
发表于 2019-11-8 16:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:华硕K555L板号:X555LD
  REV:2.0
故障:通电大短路
维修过程:拆开发现主板有进过水,主板上的屏线接口烧了,
38,39,40脚位都烧没了,这三个脚位刚好是19v给屏供电的,背面的也板层也烧黑了,居然运气好屏幕没烧。
拆掉屏线接口,刮了刮,对地值为0,公共端短路,于是就继续刮板层,刮穿了一个洞之后阻值上来了,保护隔离管第一个击穿了,EC也烧了,这个EC带程序的,刚刚好手上有个料板只是板号不一样,EC型号一样,上上去没用,只能把ec和屏线订过来。
EC到了,焊好一插电0.14瞬间掉没了,3、5v都出来了,内存供电芯片的19v公共端短路,原来还是背面的屏线接口还没刮干净,继续刮~~~~,不短了,飞了一条长线,由于手上没有绿漆,只能用隔热胶带贴一下了
上电,蹭~蹭~蹭上电了,外接已经显示了,接下来就差屏接口了,接口从碎的屏上拆了一个,换上39脚从PR8806飞线,
上电量机了
维修结束!!!!!!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员2648730.5元2023-9-24 14:13
 会员103770.5元2023-3-12 13:53
 会员8572070.2元2022-3-25 12:16
 会员12426990.2元2020-9-17 13:14
 会员10050820.2元2020-7-30 19:33
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +16 +16 收起 理由
兴兴向荣 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
三步一倒 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
746567510 + 5 + 5 辛苦了。
先锋家电维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1135215 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-11-8 16:55:32 | 只看该作者 �
技术活主要就是细心
发表于 2019-11-8 16:52:25 | 只看该作者 �
很好 值得学习 不是懂
发表于 2019-11-8 17:14:19 | 只看该作者 �
楼主细心啊   这个要消耗时间的
发表于 2019-11-9 16:18:43 | 只看该作者 �
这种就是怕会不稳定
稳不稳定不好说,目前是挺稳定的  详情 回复 发表于 2019-11-9 16:57
发表于 2019-11-9 16:57:50 | 只看该作者 �
稳不稳定不好说,目前是挺稳定的
发表于 2019-11-10 07:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种活最耗时间了
发表于 2019-11-10 11:41:48 | 只看该作者 �
EC都定货了!绿油都不顺带
发表于 2019-11-10 14:26:01 | 只看该作者 �
烧的可真黑
发表于 2019-11-10 14:47:25 | 只看该作者 �
运气好屏居然没事
发表于 2019-11-10 15:56:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可能会不稳定的,以前修过。
发表于 2019-11-10 16:24:32 | 只看该作者 �
楼主细心啊   这个要消耗时间的
发表于 2019-11-10 16:27:25 | 只看该作者 �
技术活主要就是细心
这种活最耗时间了
发表于 2019-11-10 16:53:32 | 只看该作者 �
内存供电在哪接的??
3/5v上下管附近的公共端  详情 回复 发表于 2019-11-10 18:01
发表于 2019-11-10 18:01:58 | 只看该作者 �
于跃 发表于 2019-11-10 16:53
内存供电在哪接的??
3/5v上下管附近的公共端
发表于 2019-11-10 19:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,我想问下屏接口怎么和主板接口一样的?还是你自己改的?
40针的edp接口,屏上面的大部分都一样  详情 回复 发表于 2019-11-12 10:38
发表于 2019-11-11 11:29:54 | 只看该作者 �
新手学习  感谢分享
发表于 2019-11-11 15:13:15 | 只看该作者 �
这都能修好
发表于 2019-11-11 15:29:35 | 只看该作者 �
PM_DRAM_PWRGD_CPU
发表于 2019-11-11 21:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术硬核
