查看: 1635|回复: 10
[一体机]
杨天S515 报警问题
发表于 2018-2-3 15:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机等2-3秒钟,报警,大楷是一长两短,不插内存一样,论坛下了个BIOS 开机等5-6秒的样子,就一直报警,滴 ,滴,滴。。。。 一直不停, 又下了至少7-8个BIOS 要不就和原来现象一样,要不就还是这样不停报警,有谁遇到过?到底还是BIOS 有问题,还是板子其他有问题啦?
发表于 2018-2-3 15:49:21 | 只看该作者 �
查了内存工作条件没?刷这么多BIOS,应该跟BIOS关系不大了吧
发表于 2018-2-3 18:11:08 | 只看该作者 �
  供电测一遍   刷个  靠谱的
发表于 2018-2-4 02:42:08 | 只看该作者 �
不插内存也报警 说明不是内存问题   你是裸板测试的吗  看看 是不是风扇和温控的问题
发表于 2018-2-4 07:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是内存报错吧有没有换一条好的内存试试?或者查一下内存工作条件
发表于 2018-2-4 12:15:56 | 只看该作者 �
coms dian ci mei you dian le ba
发表于 2018-2-4 15:41:27 | 只看该作者 �
机器已经搞定,原来是上家把BIOS 跳线跳到放电位置,插会OK!害得我修了半天
发表于 2018-2-24 17:45:24 | 只看该作者 �
给我这个维修工带来很大的帮助,这个必须支持!!!!!
发表于 2018-3-17 10:12:45 | 只看该作者 �
BIOS 跳线跳到放电位置   原来会报警
发表于 2018-3-17 10:19:15 | 只看该作者 �
换一条内存试试
发表于 2018-4-5 23:25:27 | 只看该作者 �
我 还以为桥坏了 呢  、还 是 楼主细心
