查看: 1135|回复: 2
[华硕]
ASUS GL703VM 的VCCIO造成的卡机不动故障
发表于 2023-8-13 08:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS GL703VM 板号:DABKNMB1AA0 REV
接到一台ASUS GL703VM 板号:DABKNMB1AA0 REV的机子。
故障现象:开机后过一会儿定住也就是卡住既不重启也不蓝屏,用鲁大师进行温度压力测试,结果还是一样卡住不动,所有能没到的硬件温度都不高,但是可调电源电流跑不起来。
拆出主板,逐一测量各大电感阻值均正常。
经过一番寻找发现下图有故障,测不到阻值。
更换图中元件,接上可调电源在次进行温度压力测试,拷机30分钟完美解决,电流也欢快的跑起来了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-13 10:17:09 | 只看该作者 �
更换了PU14吗?
发表于 2023-8-14 10:47:42 | 只看该作者 �
是这个1V_S5总线供电芯片坏还是周边电阻坏?没看明白
