查看: 1501|回复: 0
[已解决]
6-71-N1500-D02A不上电
发表于 2018-3-14 15:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台这点神笔记本,插上电按开关没有任何反应,测3V  5V没有,测EC供电也没有,量3V电感短路,直接烧机,南桥发热,把南桥取了,阻质正常,测3V电压正常,5V没有,直接装新的南桥,装上开机正常,亮机慢一点,屏幕显示正常了,就是亮机慢一点,没有BIOS,直接给用户说新的南桥检测时间要长点,只是亮机慢一点没有关系,直接交给用户收钱钱了
