- 积分
- 235
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-31
- 精华
今天下午有个外地客户送来一台联想G50-75M电脑,机器故障不加电。电流表无待机。。拆机 目测主板没有进水痕迹。没有维修过痕迹。。测量主板高端管滤波电容没电压,电容也没有短路的。。看来是保护隔离没过。。对照图纸测量 电源头进来 经过第一个场馆导通了有电压。第2个场馆没有导通,两个管子的G级是连在一起的此时电压是19V多。。这地方就不对了。这两个管子的G级电压 应该比 D级 S级 低才能导通的。。又测量了一下充电IC PQ24737 VCC主供电没有,这就发现问题了。。这个地方应该是19V才对 既然第一个场馆都导通了。为什么会没电压呢。经过测量 是100欧电阻损坏了。。电阻一端有19V 另一端没有 看到100欧电阻好像烧了,测量电阻另一端就是跟充电IC 20脚VCC相连的那一端 短路 把充电IC拆下来还是短路 把20脚所接的电容拆下来 发现是电容损坏了,找了一个主板拆了一个100欧电阻 还有一个电容装上 机器就可以开机了。。。。
