查看: 1095|回复: 6
[求助中]
DELL d630显卡故障
发表于 2018-3-15 12:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑拿过来的时候 开机报警 一长两短 于是判断显卡故障!加焊后亮是亮了 经常蓝屏 求助大家
发表于 2018-3-15 13:12:57 | 只看该作者 �
这种老主板没有必要 研究了, 直接换主板算了
发表于 2018-3-15 16:45:43 | 只看该作者 �
这个机器就是显卡容易坏 最好换一个 有时候加焊不会好的
发表于 2018-3-15 16:55:35 | 只看该作者 �
还是显卡问题  换显卡 会好  我今天也换了一个
发表于 2018-3-15 18:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果断放弃吧,这种机子大芯片有问了现在基本上买不到完美可用的了。
发表于 2018-3-15 20:33:52 | 只看该作者 �
621的显卡 直接换了吧!要么就直接换板
发表于 2018-3-16 11:05:40 | 只看该作者 �
那最好换一个显卡芯片
