查看: 2913|回复: 8
[笔记本电脑]
华硕s4200u 屏蔽半载内存
发表于 2021-10-30 10:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号  x411ua
不过内存
下载了屏蔽板载内存bios
导致亮机慢  独显无法驱动
只有研究点位图屏蔽
经过测试   调整三组DIMM-SEL信号
0  1  2
本机i5 8代  板载8g
把信号set1  变成高电平
set0  低电平
set2  高电平
成功屏蔽半载内存
刷写回原机bios
测试亮机还有独显正常
发表于 2021-10-30 20:28:00 | 只看该作者 �
成功屏蔽半载内存
回复 支持 10 反对 0
发表于 2021-10-30 20:02:30 | 只看该作者 �
下回遇到试试
回复 支持 10 反对 0
发表于 2021-10-30 13:17:47 | 只看该作者 �
华硕有些机器好像就疲敝不来
回复 支持 10 反对 0
发表于 2021-10-30 10:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来高清图  手机一发布就是模糊的:kuqi:
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-10-30 13:13:46 | 只看该作者 �
先收藏了  有用
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-10-31 12:50:35 | 只看该作者 �
这种教程就是好,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-6-26 11:39:19 | 只看该作者 �
很多BIOS屏蔽板载内存的     可以先试着找BIOS版本 比自己摸索电阻来的容易些!
发表于 2022-6-26 12:05:14 | 只看该作者 �
屏蔽板载内存
