查看: 4715|回复: 17
[维修经验]
HP tpn-c125开机显示器没有背光
发表于 2018-2-25 18:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2018/2/25号客户送修HP tpn-c125笔记本一台,客户报修故障现象开机有进入系统声音,显示屏没有图像。
接机开始检测,通电进入系统声音趋势正常!用强光电筒照射可以看到里面有图案变化,基本判断是显示器的问题。
给客户报维修价格开单。。
开始“杀鸡”
经过检测发现高压电路上f保险管爆米花!窃喜一下!!直接细铜丝短接。
上机测试,,....不好的事情发生了。电脑直接不开机,把显示屏拆掉又可以开机,看来屏短路造成保护了!嗨高兴太早了。
继续检测发现问题了。。 高压电路保险管后面稳压电容软击穿,测量电阻120欧姆。果断拆除!再次上机测试
ok维修结束,开机 考一下,1小时后通知客户取电脑。
参与人数 5下载分 +11 +8 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
s3664849639 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2018-2-25 22:52:40 | 只看该作者 �
运气真好,有的是一查一大堆问题
发表于 2018-2-25 23:25:20 | 只看该作者 �
捡钱了,这种机器越多越好。
发表于 2018-2-26 00:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不测电路直接短接保险管,不怕烧了前级电路么?只要保险管烧断后级肯定不正常,楼主运气太好了,新年快乐,恭喜发财。
发表于 2018-3-3 15:06:18 | 只看该作者 �
这比换屏赚的多点
发表于 2018-3-3 15:10:45 | 只看该作者 �
液晶 主供电 短路  常见问题啊
发表于 2018-3-3 15:52:46 | 只看该作者 �
这个保险坏了  一般都要测下后级
发表于 2018-3-3 22:23:16 | 只看该作者 �
我一年下来要修好多这种一样的问题,都是电容短路,或者电感升压不了的
发表于 2018-3-9 17:33:04 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-10 08:56:04 | 只看该作者 �
好久没有修这种屏了,机会呀,呵呵
我也是啊好久了  详情 回复 发表于 2018-3-10 11:38
发表于 2018-3-10 11:38:41 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2018-3-10 08:56
好久没有修这种屏了,机会呀,呵呵
我也是啊好久了
发表于 2018-3-10 15:41:28 | 只看该作者 �
为楼主赞一个,修的太不容易了,喝点王老吉去去火
发表于 2018-3-10 15:50:21 | 只看该作者 �
屏电路出问题的好多啊  我也经常修到
发表于 2018-3-10 18:13:44 | 只看该作者 �
谢谢分享,以后有类似问题可以借鉴
发表于 2018-3-10 18:24:16 | 只看该作者 �
和客户报换屏的价格吗
亲
还是维修费
发表于 2018-3-10 18:33:13 | 只看该作者 �
维修的还是比较顺利的,有些不好查
发表于 2018-3-10 18:35:22 | 只看该作者 �
是屏上面的电路有问题吗, 还是什么
发表于 2018-3-10 19:40:51 | 只看该作者 �
楼主运气真好,这是捡钱的啊!!
