查看: 4350|回复: 17
联想G430不认有线网卡小修一列!
发表于 2013-8-15 23:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行一太联想G430 待机电流0、03有点偏大 同行说收回来好的 放了一阵子就开不了了!
拆机目测看到有进水的的地方,洗板子刷刷晾干,大家都懂的 哈哈~ 测量各大电感无短路,目测基本无掉件,上电测试,电流刷刷的上去了亮机,接硬盘装好散热器发现有线的网卡没有认到!
到论坛下载图纸。本来想果断换个网卡的,想想进水的机器,还是仔细查查把 说不定是哪里小原件不良导致的。
网卡认不到,看了图纸网卡型号为BCM5906m 此网卡以前有修到过,3.3v 2.5V 1.2是必须的供电
1。2V 供电也正常
而2.5电压只有0.8V
实际测量Q9的 第三脚和第四脚电压为3.3V 1256为0.8v 电压偏低 ,要么就是网卡拉低了 要么就是Q9性能不良
6个脚的管子不好找啊,这网卡型号料板也没有 于是找个三个角的三极管上去,试试看,电压升起来了为1.5 V ,确实是Q9坏了。
翻江倒海找料板上没有这种管子,找了好多三极管上去都不行 电压只有1.7左右。想了半天决定用二极管试试看,二极管一般压降为05.-0.7二极管正极接上第四脚另一头直接接1256叫, 上去2.5V电压正常 进系统网卡 能认到正常使用 ,那个开心的啊
Q9的尸体。
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
月饼 + 30
Rngon + 10 很给力!
发表于 2013-8-16 10:17:36 | 只看该作者 �
先排除外围 再动芯片 支持楼主
发表于 2013-8-16 10:12:11 | 只看该作者 �
看了后我受益匪浅呀
发表于 2013-8-16 09:57:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享他宝贵的经验,我记住了,网卡原来要三组供电,普及了我的知识。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-16 00:04:43 | 只看该作者 �
很给力的维修,这种还是很好修的,楼主运气还是不错的,那种什么都正常,也不断线,换网卡不行,换桥不行,这种听坑爹的,不是很好搞
那就放大招、改一个进去不就好了  发表于 2013-8-16 16:25
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
胡奎 + 10 很给力!
1006523463 + 4 淡定
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-16 10:24:13 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰
发表于 2013-8-16 10:26:22 | 只看该作者 �
看来我叫加强理论知识了
发表于 2013-8-16 16:18:19 | 只看该作者 �
呵呵,楼主细心总结经验,知道网卡还有供电不正常导致认不了网卡的,。
因为台式机主板修多了 所以一般修到这种问题 第一个想到的就是供电,然后再查其他的  详情 回复 发表于 2013-8-19 16:37
发表于 2013-8-19 16:37:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-19 16:45:28 | 只看该作者 �
楼主是个高人啊{:soso_e179:}
发表于 2013-8-19 18:43:51 | 只看该作者 �
楼主是个高人
发表于 2013-8-19 19:18:49 | 只看该作者 �
多谢楼主,学习了
发表于 2013-8-19 22:45:24 | 只看该作者 �
修过一个BC4401的BGA封装的网卡,开始故障是认不到网卡,换一个新的后,认到了但是打不上驱动,以为网卡坏的又换一个,谁知道还是装不上驱动,测量线路供电都正常,最后更换码片后OK,、
还有一片更变态的,顾客将网卡接口底下的线搞断了,外面根本看不出来,测量接口到网桥不通,外面飞线都不行,非要把网卡接口拆下来,然后补线,再装上,才OK,有时候就要打破砂锅查到底,才能修好,中途放弃,就学不到经验了
发表于 2014-7-2 12:40:54 | 只看该作者 �
lz好思路   也懂得变通
发表于 2014-7-2 12:46:51 | 只看该作者 �
这同行简直就是给你送钱来了,不过楼主解决网卡这故障还是很厉害的
发表于 2014-7-2 12:47:04 | 只看该作者 �
上次修一个Y460不认无线网卡,是BIOS中关闭了无线网卡设备,后来没收费。
发表于 2014-7-2 12:49:36 | 只看该作者 �
真是 受益匪浅啊
发表于 2018-3-7 23:17:49 | 只看该作者 �
网卡认不到,一般是换网卡, 很少查条件,因为进过水,所以先查下条件,谢谢经验分享
