查看: 2491|回复: 1
[求助中]
求东芝笔记本L510系列L537 BIOS
发表于 2018-3-6 17:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
升级一台东芝L537笔记本,内存I3-330, 55主板。准备升级到I7-640M。
BIOS版本为1.1,换I7-640M后,点不亮,换回CPU后没问题,网上查找后发现是BIOS问题。能搜索到的L510(L537)的BIOS版本为1.2,刷后,仍然不支持I7-640M。
东芝笔记本官网已经嗝屁了,驱动和BIOS已经无法下载。
哪位大神有L510 (具体型号为L537)的1.4版本BIOS,麻烦请发一个,非常感谢。
发表于 2018-3-7 14:06:33 | 只看该作者 �
问题已经解决,在整个帖子里有,谢谢瑞通科技六年多前提供的附件,是1.4版本的,刷上去后I7-640M点亮。
http://www.chinafix.com/thread-471342-1-1.html
这个附件解压出来是后缀FD的文件,RH10140.FD
手头没太小的U盘和移动软驱。
我的解决方式是:
1. 去下了个1.2版本BIOS 的EXE升级程序,http://driver.zol.com.cn/detail/41/400218.shtml
2. 把这个用WINRAR解压出来,里面有可执行程序,以及1.2版本的BIOS文件 RH10120.FD
3. 把1.4版本的BIOS文件RH10140.FD 改名为 RH10120.FD 后覆盖。
4. 执行InsydeFlash.exe 即可
回复 支持 2 反对 0
