查看: 1847|回复: 8
[求助中]
hp G4的机器,没独立显卡供电
发表于 2018-2-13 20:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R12的机器,没独立显卡供电,这个DGPU_PR_EN电压没有,这个电压开启独立显卡供电,1.5V VGA供电,3V_VGA供电,还有1.8V VGA供电。这个信号是EC发出,有能指点一下的吗
发表于 2018-2-13 21:23:55 | 只看该作者 �
看下有没有缺二级电压  还有看看BIOS
发表于 2018-2-23 18:09:11 | 只看该作者 �
刷个BIOS测试下  多半是BIOS问题
发表于 2018-3-3 15:04:57 | 只看该作者 �
按照时序来修把
发表于 2018-3-3 15:53:25 | 只看该作者 �
没独显供电  一般当没有开机修
发表于 2018-3-3 18:47:15 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-3 19:52:31 | 只看该作者 �
这个机子可以直接把显卡取了改集显
发表于 2018-3-4 10:51:58 | 只看该作者 �
查下EC的条件满足么,EC带程序么
发表于 2018-3-10 11:08:26 | 只看该作者 �
说的也不明确啊,没刷bios试试吗?
