查看: 2034|回复: 10
V551L屏蔽板载内存
发表于 2018-3-28 03:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天老板丢一台电脑说是装系统会死机。这问题难搞啊,到最后装了不少次系统,晕死。不说了上图 ,这是修好后拍的,现在还在测试呢。来个板号 。说说过程吧,首先机器来了之后拆开看了一下主板,无明显进水,测电压也没看见什么感觉不对的地方。先刷个BIOS吧,反正华硕爱坏。刷了后装系统,咦?装过去了?哈哈!运气真好装好后装机,装完看个电视吧.....我擦,什么情况怎么蓝屏了,又得拆。拆吧,再刷了两个,还是不行,不过好在不用装系统了,总算有点安慰。那是什么问题了查了一下0X0000001E说是内存问题,板载内存爱坏,上总坛搜搜,咦还真看见了屏蔽方法。http://www.chinafix.com/thread-1087239-1-1.html这是链接。按照这位大师的改好后,没注意要低压内存,又浪费一堆时间。后来看见了。哎!不细心啊。测试!好像好了。测了一天多,没管它,装机给客户拿走了,一天不到又回来说装完系统蓝屏。?????搞什么鬼不是好好的么,我用客户的硬盘装,咦,还真蓝屏了。换个内存吧,还是不行,用测试的内存也不行。无意中发现可用内存10个G。我的内存是8G啊,然后又翻了上面的帖子,发现有人遇到了跟我一样的问题,4G内存只屏蔽了2G。看来应该是这个问题了,没改过啊,咋整?自己试试吧,把组合改下吧。和厂家的反过来吧。盗个上面帖子的图,就是原机没改过的 就这3个组合。按帖子改了2个电阻,另一个也改下吧。改好后的图这样 就是这样的,居然就成功了,估计是踩便便了。看看内存吧,新的4G低压内存 进系统后可以看见真的完全屏蔽掉了,之前试机太多,系统又坏了,再装。来看系统显示 嘿嘿,迈出了屏蔽内存的第一步
求大家加加分吧没分了,穷死了 发帖不容易啊,现在机器已经测试了将近1天了,而且用的客户的硬盘,没出现过蓝屏。继续试机
求加分、加分、加分。重要的事说3遍
发表于 2018-3-28 03:55:22 | 只看该作者 �
自己的帖子,坐个沙发{:4_81:}
发表于 2018-3-28 09:10:42 | 只看该作者 �
现在可以通过刷BIOS来屏蔽板载内存
这个我真不知道,你教我哇  详情 回复 发表于 2018-3-28 11:46
发表于 2018-3-28 09:32:40 | 只看该作者 �
按你的说法就是要把3个电阻都要移动一下位置啦
是的。之前的首发帖子只屏蔽了2G  详情 回复 发表于 2018-3-28 11:47
发表于 2018-3-28 10:28:12 | 只看该作者 �
这种 主板我都是 采用修好集成原装内存的 方案。。 屏蔽  维修成本太高。 买一条内存 要几百。。老火很。。 同行的主板还收不上价格
确实是这样,但是维修起来也太麻烦了  详情 回复 发表于 2018-3-28 11:49
发表于 2018-3-28 11:46:57 | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2018-3-28 09:10
现在可以通过刷BIOS来屏蔽板载内存
这个我真不知道,你教我哇
发表于 2018-3-28 11:47:30 | 只看该作者 �
是的。之前的首发帖子只屏蔽了2G
发表于 2018-3-28 11:49:05 | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-3-28 10:28
这种 主板我都是 采用修好集成原装内存的 方案。。 屏蔽  维修成本太高。 买一条内存 要几百。。老火很。。 ...
确实是这样,但是维修起来也太麻烦了
发表于 2018-3-28 21:55:09 | 只看该作者 �
为什么没分加分,我说的是真的啊,真是够了
发表于 2018-3-29 14:27:42 | 只看该作者 �
这个不错值得收藏,很好的资料,谢谢分享
发表于 2018-3-29 17:27:20 | 只看该作者 �
湛江理想 发表于 2018-3-29 15:31
谢谢分享,,很好的经验,学习了
不加分的不是实在人快回来加分啦
