查看: 1684|回复: 14
[求助中]
三星NP470进系统用鲁大师压掉电
发表于 2018-3-31 14:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星NP470进系统用鲁大师压掉电。板号是BA41-02176A 。用鲁大师压几秒就掉电,要是开机放在那一直不动也不会掉电,看了温度正常,关掉独立显卡也也一样掉电。那个修过,指导一下感谢
发表于 2018-3-31 15:08:09 | 只看该作者 �
安装系统过程一切正常呀,那个有建议告知一下呀
发表于 2018-3-31 15:15:17 | 只看该作者 �
散热或是显卡的问题,这问题以前遇到过
发表于 2018-3-31 16:03:35 | 只看该作者 �
问题是我屏蔽掉独立显卡,有集成显卡也还是掉电,温度看了挺正常的。
发表于 2018-3-31 20:26:42 | 只看该作者 �
试下刷bios{:4_113:}
发表于 2018-3-31 20:37:18 | 只看该作者 �
主板有NEC大电容吗,有的话可以改掉试试
发表于 2018-4-1 11:03:30 | 只看该作者 �
没有NEC大电容呀,哈哈
现在还再搞着有消息发出来
发表于 2018-4-1 12:21:08 | 只看该作者 �
BIOS可能性不大  散热正常的看看能不能换个U
发表于 2018-4-1 14:35:33 | 只看该作者 �
我遇到过东芝的,后来换了几个NEC电容好了
发表于 2018-4-5 14:09:27 | 只看该作者 �
说到底还是散热问题和显卡问题,
发表于 2018-4-5 14:21:43 | 只看该作者 �
加压导致CPU满载,然后电流升高,如果电流不稳定造成芯片内部取样保护掉电。楼主可以看看是不是电压不稳定造成,要么就CPU坏,主要看看加压是测试哪个芯片,显卡和CPU。
发表于 2018-4-22 10:43:12 | 只看该作者 �
压力测试掉电可能与电流哟有关系的(如果和散热没关系)除此之外可能是cpu
发表于 2018-4-22 11:41:16 | 只看该作者 �
把CPU 的滤波电容换了试一下!
发表于 2018-4-23 22:23:58 | 只看该作者 �
主板有NEC大电容? 有的话就换掉
发表于 2018-4-23 23:25:58 | 只看该作者 �
         这类问题很多都是那路供电滤波电容有问题吧。
