查看: 9048|回复: 20
[主板&显卡]
没办法的办法,华擎B75 Pro3-M开机掉电通病维修
发表于 2018-2-26 13:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板B75 Pro3-m ,接同行拿来的,说是开机掉电,很急很急。当天修不好就换板,由于实在找不到料换,只好改装输出个1.2V应付下。
这是改好的
改好试机正常,也不知耐不耐用,将就下吧
购买记录
购买人数53价格购买时间
 会员13709432元2023-2-20 12:14
 会员12963792元2023-2-14 15:49
 会员6707302元2023-1-10 23:51
 会员3802530.5元2022-4-23 21:08
 会员9861020.5元2022-4-4 18:03
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +15 +17 收起 理由
linglongx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 2 + 2 666
本文由 会员10434 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-2-26 14:18:12 | 只看该作者 �
主板菜鸭 发表于 2018-2-26 13:46
对啊,就是用来改液晶的,主板找不到料又急,所以用这个板改装输入5V输出1.2V
不回用个 电路  ,用117  供电直 3.3   输出 1.2V  维修带学会改电路
不懂用117改啊,太难的也不会。只能应急用用  详情 回复 发表于 2018-2-26 20:17
发表于 2018-2-26 13:44:12 | 只看该作者 �
这个液晶神器都用上了  调压板 一般液晶用的比较多
对啊,就是用来改液晶的,主板找不到料又急,所以用这个板改装输入5V输出1.2V  详情 回复 发表于 2018-2-26 13:46
发表于 2018-2-26 13:46:29 | 只看该作者 �
不回用个 电路 ,用117 供电直 3.3 输出 1.2V 维修带学会改电路  详情 回复 发表于 2018-2-26 14:18
发表于 2018-2-26 15:41:47 | 只看该作者 �
不错不错 为我们维修人直了一条路 不错 以后枚芯片就这样试试
能直接换芯片的话还是换芯片好,这样是没办法才这样  详情 回复 发表于 2018-2-26 20:19
发表于 2018-2-26 19:21:37 | 只看该作者 �
这都行。。以前听说过。想不到还真有人这么厉害
见笑了,应急用的,没办法啊没芯片换手上  详情 回复 发表于 2018-2-26 20:18
发表于 2018-2-26 20:17:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-26 20:18:00 | 只看该作者 �
见笑了,应急用的,没办法啊没芯片换手上
发表于 2018-2-26 20:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个改装的1.2V是给桥供电的?还是CPU
发表于 2018-2-26 20:19:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-26 21:43:58 | 只看该作者 �
直接用桥供电比较快,飞线就行了
请问飞到什么地方 楼主的改装是给什么供电的 谢谢指点  详情 回复 发表于 2018-2-26 22:17
发表于 2018-2-26 22:17:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2018-2-26 21:43
直接用桥供电比较快,飞线就行了
请问飞到什么地方
楼主的改装是给什么供电的
谢谢指点
输入找个5V供电,输出1.2V飞线到PL6线圈上,  详情 回复 发表于 2018-2-27 20:36
发表于 2018-2-26 22:22:26 | 只看该作者 �
这个真的NB,我擦!再下佩服佩服!  大侠,请收下我的膝盖!药的不服就服你!
发表于 2018-2-26 22:24:33 | 只看该作者 �
感觉楼主很有创造力啊,我们的思维都被固化在一个圈里面,在里面苦思烦恼,偶然间看到楼主在圈外面游来游去..........
取笑了,你们老司机直接就秒杀了  详情 回复 发表于 2018-2-27 20:38
发表于 2018-2-27 20:36:53 | 只看该作者 �
过期的可乐 发表于 2018-2-26 22:17
请问飞到什么地方
楼主的改装是给什么供电的
谢谢指点
发表于 2018-2-27 20:38:03 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-2-26 22:24
感觉楼主很有创造力啊,我们的思维都被固化在一个圈里面,在里面苦思烦恼,偶然间看到楼主在圈外面游来游去 ...
取笑了,你们老司机直接就秒杀了
我可真的是菜鸟,去年12月份刚开始玩  详情 回复 发表于 2018-2-28 16:19
发表于 2018-2-28 16:19:41 | 只看该作者 �
主板菜鸭 发表于 2018-2-27 20:38
取笑了,你们老司机直接就秒杀了
我可真的是菜鸟,去年12月份刚开始玩
发表于 2018-2-28 22:17:52 | 只看该作者 �
有时候能暂时解决问题就行。谢谢分享
发表于 2018-3-1 07:10:52 | 只看该作者 �
LZ为我们维修人指了一条路 不错 以后没芯片换就这样试试
发表于 2018-3-4 21:29:10 | 只看该作者 �
楼主这改液晶的神器哪儿买的?给个链接呗
网上买的啊,你上去看看好多呢。基地应该也有  详情 回复 发表于 2018-3-15 14:27
