查看: 2202|回复: 5
映泰945GC 的BIOS第2脚没电压
发表于 2009-4-22 07:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰945GC 不开机
现在情况是
CPURST正常
BIOS第2脚没电压
接到SB(SB以经更换新的)
发表于 2009-4-22 08:33:16 | 只看该作者 �
没有主复位呀!!
发表于 2009-4-22 09:31:57 | 只看该作者 �
是不是SB没有换好,还有就是复位PIN有电压吗,
发表于 2009-4-22 09:57:14 | 只看该作者 �
重点查下BIOS复位电路,如果CPU有复位的话,一般情况下来说SB是没问题的,因为大部分主板都是南桥先复位,然后南桥给北桥,北桥再给CPU,但少数的CPU复位是直接复位的
发表于 2009-4-25 23:46:03 | 只看该作者 �
希望有精修映泰主板的高手指点一下小弟在此谢过了
发表于 2009-6-16 16:38:29 | 只看该作者 �
5# 工程师张艳
看下有没有电容。鼓泡。显卡供电。和内存供电之间。。
