查看: 3895|回复: 8
[主板维修]
映泰H61MLC2连响六声维修
发表于 2018-1-18 12:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一块H61MLC2 VER70,故障为加电不显。马上拆出来放维修台上测量-所有除了集显供电没有外,供电都正常,集显供电要正常跑码后才有的。这个板没有LPC等接测试卡的接口,先接一小喇叭听,也没有报警声。
再接下来习惯性的换上自己的CPU再测试,CPU偶尔也有遇到坏的!加电后喇叭响起来了,反复听了几次,都是响了六声后就不再响了,要关机再开机才有响。这种情况下当然要先刷个BIOS来试试了,刷完亮机。
H61MLC2_V70(h61zmhs-01).zip
3.2 MB, 下载次数: 88, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS文件及图纸
参与人数 5下载分 +6 +7 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
llxy766 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
2206807866 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-1-18 13:17:23 | 只看该作者 �
留下个记号吧
这个板子 还没遇到过维修呢。
发表于 2018-1-18 14:37:44 | 只看该作者 �
我哦。。。吓了我一跳。。我以为什么大毛病
发表于 2018-1-18 17:23:51 | 只看该作者 �
这种故障H61的板多了。最典型的就是联想IH61M_4.2.刷完必好
是呢,BIOS变大了,程序变复杂了,出问题的机会也就多了。  详情 回复 发表于 2018-1-18 19:06
发表于 2018-1-18 19:06:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-18 19:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟然是CPU坏了,再刷一下BIOS,就好了,难以至信
发表于 2018-1-18 21:42:30 | 只看该作者 �
这种问题一般都是bios引起   lz也是高手直接就秒杀了
发表于 2018-1-19 01:07:54 | 只看该作者 �
这里响了六声是不是4长2短,插独显可以显示的。。。这种问题一般刷BIOS会好的
发表于 2018-2-11 22:39:03 | 只看该作者 �
感谢分享,正需要,刷个试试,每天进步一点点
