查看: 1088|回复: 8
[求助中]
联想Y470求大神指点
发表于 2018-2-11 11:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚出学校就没修过笔记本,都忘记差不多了、妹妹的笔记本坏了、论坛看了下是通病.试了下的确是那个电容发烫还有PQ302,就把屏线下面的电容取了  在把PQ302  P沟道的MOS管4409换了一个4407 通电还是短路的,PQ302还是发烫。把PR302断开前面不短后面短,在把PJ301断开、后面不短了。就在PR302与PJ301之间。。
发表于 2018-2-11 11:28:26 | 只看该作者 �
PQ303 OR PJ401有確認過嗎?會不會是這邊出問題?
可以了,谢谢。还是屏线下边的电容。直接又拆了一个  详情 回复 发表于 2018-2-11 12:16
发表于 2018-2-11 11:42:18 | 只看该作者 �
这个一般都是屏这个19V供电,的电容坏了,量起短路了
可以了,谢谢。还是屏线下边的电容。直接又拆了一个  详情 回复 发表于 2018-2-11 12:17
发表于 2018-2-11 11:50:23 | 只看该作者 �
问题多的自己慢慢找下哦11111111111
发表于 2018-2-11 11:54:18 | 只看该作者 �
看图纸都连了哪些元件,拆了就可以了
可以了,谢谢。还是屏线下边的电容。直接又拆了一个  详情 回复 发表于 2018-2-11 12:15
发表于 2018-2-11 12:15:55 | 只看该作者 �
qingren 发表于 2018-2-11 11:54
看图纸都连了哪些元件,拆了就可以了
发表于 2018-2-11 12:16:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-11 12:16:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-11 12:17:03 | 只看该作者 �
