查看: 2276|回复: 6
[求助中]
求助 MS-14921 图纸感谢 没得待机 不触发
发表于 2017-10-11 20:56:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
搜索图纸暂无 找些待机芯片的图纸参考维修
发几百个帖子了,个个求助,不整治他一下不行了  详情 回复 发表于 2018-2-5 19:26
发表于 2017-10-11 21:01:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
坐等大神图纸供应!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-12 16:09:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2018-2-5 19:06:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
搞好了没有啊, 我也遇到一个
发表于 2018-2-5 19:26:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
已经对这个账号严格监管了 发现灌水刷分 就禁言了 感谢提醒  详情 回复 发表于 2018-2-5 22:08
发表于 2018-2-5 22:08:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你误解意思了.意思是说他求助是真,但是修好的机器心得却从来没有发出来分享,这种求助不应该如此卖力给予帮助.几百个帖子都是求助的,只有十来个是发了BIOS程序分享,点开七八页主题帖子全是求助的.什么样的故障都来求  详情 回复 发表于 2018-2-5 23:18
发表于 2018-2-5 23:18:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你误解意思了.意思是说他求助是真,但是修好的机器心得却从来没有发出来分享,这种求助不应该如此卖力给予帮助.几百个帖子都是求助的,只有十来个是发了BIOS程序分享,点开七八页主题帖子全是求助的.什么样的故障都来求助,维修水平应该不低,你看一看积分很少就知道.好经验都留着,却总是一直来骗经验,    发帖子求助是他的权利.这一点没得说,不过他的全是求助帖子,楼主可是第一名了,近一千个帖子,没有见谁这样子.   可没有诋毁他的意思,实话说他的帖子从来不会关注,  人呢,也是多一个少一个人关注都无所谓的吧
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
天意wx + 5 + 5 感谢建议
