查看: 3203|回复: 12
[主板维修]
P8Z77-V 电压全部高,晕了
发表于 2018-2-5 19:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户一个主板电源烧了,主板能量,但是12V 5V 3.3V 电压检测全部满格红色,12V改了还是一样。有谁见过电压检测全满的
发表于 2018-2-5 20:03:41 | 只看该作者 �
真不明白你讲的是什么?
发表于 2018-2-5 20:11:22 | 只看该作者 �
楼主说的什么?不明白。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-5 20:36:58 | 只看该作者 �
把3路分压电阻换了还不行,把IO换了就好了  修好了记得加分啊
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-2-5 20:47:02 | 只看该作者 �
先查一下检测电路有问题还是IO有问题。
发表于 2018-2-5 21:25:29 | 只看该作者 �
真不明白你讲的是什么?
发表于 2018-2-5 21:40:58 | 只看该作者 �
三路检测  12 5 3   都修好就可以了!
发表于 2018-2-5 21:45:50 | 只看该作者 �
IO 有检查 12  5 3.3V电压的引脚
头像被屏蔽
9#
发表于 2018-2-5 22:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
全满是什么意思?说清楚点啊,表坏了吧
发表于 2018-2-6 01:55:37 | 只看该作者 �
12V 5V 3.3V 电压检测不正常,应该就是IO的问题,修过
发表于 2018-2-6 10:24:17 | 只看该作者 �
有些是io问题。修到过这个东西。。。。。。。换个io试试。啊
发表于 2018-2-7 16:31:44 | 只看该作者 �
反馈检测脚看看啊。。。然后就是BIOS版本不对啊
发表于 2018-2-22 15:27:38 | 只看该作者 �
那就查电压是真高了,还是不是真高了啊
