查看: 4870|回复: 14
[主板维修]
MS-7680 VER3.3不触发维修
发表于 2017-4-25 09:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        又是下雨天,没什么事就发个贴赚点分,主板是同行的。型号:MS-7680 VER3.3(H61M-P23 B3),故障:不触发    目测BIOS被动过了。直接测B10,有3.84V的待机,有点偏高,这个待由U40产生,测得分压电阻R553偏大,换个10K上去,标准的3.3V出来了,但是还是不触发。大概测了一下待机条件都正常,正准备换个IO试试的时候发现U87腐蚀了,2脚悬空了没有接地,
重焊U87,5脚的3VA出来了。再点开关直接触发跑码亮机了。
我没有图纸,用点位图修的,论坛有我就不上传了
参与人数 7下载分 +35 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
neco + 20 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
LCHHDL + 1 双击666+关注!
xu4915 + 3 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5 双击666+关注!
发表于 2017-4-25 10:59:45 | 只看该作者 �
V星的IO  是比较喜欢虚焊 修得不错!
发表于 2017-4-25 13:47:53 | 只看该作者 �
修的很有节奏
发表于 2017-4-26 00:50:29 | 只看该作者 �
5脚待机芯片虚焊导致不出待机电压3.3v,这个芯片还容易坏
是的,UP7707好像是  详情 回复 发表于 2017-4-26 08:05
发表于 2017-4-26 08:05:54 | 只看该作者 �
是的,UP7707好像是
发表于 2017-4-26 09:00:07 | 只看该作者 �
不错,修主板一方面是技术,最重要的就是看了。
发表于 2017-4-26 10:13:56 | 只看该作者 �
这是IO需要的3.3V待机电压,也是个很容易坏的玩意。
是的,轩辕大神  详情 回复 发表于 2017-4-26 10:40
发表于 2017-4-26 10:40:31 | 只看该作者 �
是的,轩辕大神
现在的技嘉板子上IO待机也用这玩意。爱坏就好,捡钱故障。  详情 回复 发表于 2017-4-26 10:45
发表于 2017-4-26 10:45:02 | 只看该作者 �
请问版主,我有一块主板 富士康H81MP 来时不跑马,供电 时钟 复位都正常,论坛下了个BIOS,加焊了桥以后,不插内存时过很久喇叭会响,插内存过很久会亮,冷开机又不亮(拔掉内存喇叭还是会响),多开几次又会亮(很  详情 回复 发表于 2017-4-26 20:46
发表于 2017-4-26 20:46:23 | 只看该作者 �
请问版主,我有一块主板 富士康H81MP 来时不跑马,供电 时钟 复位都正常,论坛下了个BIOS,加焊了桥以后,不插内存时过很久喇叭会响,插内存过很久会亮,冷开机又不亮(拔掉内存喇叭还是会响),多开几次又会亮(很慢很慢的亮机,差不多半分钟),这个是桥的问题还是BIOS的问题,如果是BIOS问题你有这个合成的BIOS吗,这个板不知道富士康给谁代工的,富士康官网上没有这个BIOS
不好说,可能是BIOS的事情。品牌板可能需要合成ME。  详情 回复 发表于 2017-4-27 08:20
发表于 2017-4-27 08:20:38 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-26 20:46
请问版主,我有一块主板 富士康H81MP 来时不跑马,供电 时钟 复位都正常,论坛下了个BIOS,加焊了桥以后 ...
发表于 2017-4-29 18:54:46 | 只看该作者 �
不触发的维修有很多你的经验值得借鉴
发表于 2017-5-14 12:36:35 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享经验
发表于 2017-5-14 12:49:13 | 只看该作者 �
阅读权限高于 70 才能浏览
发表于 2017-5-14 12:49:41 | 只看该作者 �
阅读权限高于 70 才能浏览
