查看: 1516|回复: 7
[维修经验]
DELL 5420 触发以后RSMRST#才出来吗?
发表于 2018-2-2 11:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 5420  板号 DA0R08MB6E,HM77的南桥,触发以后RSMRST#才出来吗?一台进水的,修好以后,来测测RSMRST#,好象是触发以后才有3。3V的。
发表于 2018-2-2 11:51:43 | 只看该作者 �
这个你要问大神
发表于 2018-2-2 13:38:36 | 只看该作者 �
每款都不一样.特别是ASUS的机器    RSMRST#触发有电压,PWRBIN#也有些是这样.或都这两个信号都是解发了才出来,当然是指单独适配电源存在时.其他机器倒不是特别注意这个问题.    一般不是不充电的修电压都不放电池上去的啦
发表于 2018-2-2 17:16:31 | 只看该作者 �
rsmrst#发出在拉低桥开关前面就是对的
发表于 2018-2-2 17:54:23 | 只看该作者 �
华硕的好像是,待机正常了,你按下开关,EC发出信号开启转换电压信号后,转换出的电压上拉到这个信号
发表于 2018-2-2 18:08:17 | 只看该作者 �
现在什么问题
发表于 2018-2-3 12:03:11 | 只看该作者 �
笔记本很多都是按开关后才出rsmrst#的。台式机则很多是按开关前就有RSMRST#
发表于 2018-2-3 12:21:10 | 只看该作者 �
你这个 不知道  不过我也修到过  出发后才出rsmrst的 机器的额
