查看: 4265|回复: 15
[TCL]
CRT监视器奇怪花屏,求解?
发表于 2018-1-13 13:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪
一台TCL的CRT监视器,开始开机一切正常,几分钟后图像出现马赛克似花屏,然后越来越严重,直到整个屏幕都花了,马赛克格子里会出现字母,偏旁,数字等乱码。好久没有修crt了,都不知道怎么入手了,求老师傅指点,先谢过了!这样的机子有十台。头大了!
开机正常
开始出现马赛克
满屏花屏
发表于 2018-1-13 14:17:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
难道是屏幕程序坏了?稀奇古怪的问题
CRT没有这个程序吧?倒是有个数模转换板  详情 回复 发表于 2018-1-13 15:02
发表于 2018-1-13 14:17:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
crt也会修 做的时间很久了吧........
从维修到现在足足20年了,只是好多呢没修CRT了,几乎全忘了  详情 回复 发表于 2018-1-13 15:03
发表于 2018-1-13 14:27:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种马赛克应该是显卡出问题吧,CRT显示器完全是模拟信号,不会出现马赛克的。
你这是猜的吧,我接的是摄像头和DVD,两个都一样!  详情 回复 发表于 2018-1-13 15:05
发表于 2018-1-13 14:39:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你接个其他显示器看下回不会这样呢
这是监视器,接摄像头的,换个监视器就好了,问题就在这个监视器上,十台同型号同样的故障  详情 回复 发表于 2018-1-13 15:06
发表于 2018-1-13 14:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
不用头大,数字板上随机存储器是重点,虚焊、损坏、外围断线,DDR供电,DDR基准电压飘移,DDR VTT电压,没有修不好的机器,只有不努力的维修工,加油。。。。
发表于 2018-1-13 15:02:50 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
xincity2019 发表于 2018-1-13 14:17
难道是屏幕程序坏了?稀奇古怪的问题
发表于 2018-1-13 15:03:51 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
发表于 2018-1-13 15:05:34 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
你赢了,我是猜的,怪我没看清是监视器。  详情 回复 发表于 2018-1-13 15:20
发表于 2018-1-13 15:06:52 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
liuj 发表于 2018-1-13 14:39
你接个其他显示器看下回不会这样呢
发表于 2018-1-13 15:20:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你赢了,我是猜的,怪我没看清是监视器。
发表于 2018-1-13 18:20:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不如直接叫他换个显示器。
发表于 2018-1-13 19:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是显卡坏了???????????
发表于 2018-1-13 21:21:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
拆开来看看再说,哪里氧化严重,元件引脚发黑就加焊哪里,
简单说,应该是解码电路出问题了
发表于 2018-1-14 17:47:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果测试了不是外界的信号引起的花屏,直接把显示器拆开看看,有可能看出问题来。。。。可能是简单的问题引起的。
发表于 2018-2-28 10:15:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CRT 显示器花屏,应该是外加信号有问题吧?不加信号试试。
