查看: 3743|回复: 22
[系统故障]
系统蓝屏修复不用重装系统
发表于 2018-1-6 13:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般的系统蓝屏除硬件以外的,大部分都可以修复
进PE左下角开始菜单 ,引导修复系统装在哪个盘就修复哪个盘。
还有如果不行就进安全模式,卸载显卡驱动和声卡驱动,应该就可以进系统了。
不谢。
发表于 2018-1-6 14:53:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那万一进安全模式也蓝屏呢?pe也不能进,你怎么卸载?
发表于 2018-1-7 12:51:24 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
你这个方法其实就等于“最后一次正确的配置”
发表于 2018-1-7 13:29:47 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
注意查看蓝屏代码才是关键,因为蓝屏的原因太多了!
发表于 2018-1-7 14:24:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
引导修复可以搞蓝屏吗
发表于 2018-1-8 14:26:08 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
学习到了一项新技能,但没有用
发表于 2018-1-9 12:31:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
分享快乐  谢谢  互相帮助分享快乐  谢谢  互相帮助
发表于 2018-1-9 22:59:40 | 只看该作者 来自: 中国
系统启动不了引导修复可以,蓝屏就不行了。
发表于 2018-1-17 20:36:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样只能解决一部分的电脑,还有一部分是不能解决的
发表于 2018-1-18 11:49:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
经验告诉我,只能解决极小部分电脑
发表于 2018-1-19 18:30:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
重启就好了,不过还会蓝屏
发表于 2018-1-19 20:09:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个基本上是没用的 蓝屏的问题很多 你这个!!!!!
发表于 2018-1-19 22:50:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
注意查看蓝屏代码才是关键,因为蓝屏的原因太多了!  --确实。楼主这样的说以偏概全
发表于 2018-1-23 22:01:11 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
蓝屏一般都是硬件问题 系统很少蓝屏
发表于 2018-1-25 16:55:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝屏原因非常多,楼主的贴子只能解决因为驱动冲突引起的蓝屏,个人觉得还是多研究一下蓝屏代码比较好。新机器一般蓝屏是软件原因,有些用的有些年头的机器大多就是硬件原因了,硬盘、内存原因遇到的比较多
发表于 2018-1-26 08:59:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
蓝屏用引导修复?楼主能修好?真是逗我们玩。。。。
发表于 2018-1-28 15:08:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该不是所有蓝屏都适用吧?
发表于 2018-1-29 09:36:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
表示楼主这个帖子是水贴,这个根本不能解决问题所在。这个只能解决一小部分驱动问题引起的
发表于 2018-1-29 15:58:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝屏具体haiya还要看错误代码   有一些 必须做系统
发表于 2018-1-29 17:00:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝屏的原因实在是太多了,有系统的原因,有BIOS设置引起的,当然也有硬件原因引起的。
