查看: 1569|回复: 14
这个奇怪的问题,有多少人遇到过
发表于 2022-4-26 23:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个铭瑄H110主板有个奇怪的问题,冷机的状态,第一次开机可以触发,但显示器无画面,可以一点开机键关机。第二次开机可以正常开机。之后热机的状态后开机都正常,但如果再关机一段时间冷却后就又无法开机,第二次再开机又能开。很神奇,不知道各位大神有没有遇到过,求检修思路
发表于 2022-5-5 18:12:22 | 只看该作者 �
这种故障不一定是主板故障 也有可能是电源的问题。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-6 16:55:21 | 只看该作者 �
先刷个BIOS磨磨刀  BIOS问题千奇百怪
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-27 13:26:05 | 只看该作者 �
见过一次,AM4的,没敢修,怕修不亮不好交差
发表于 2022-4-27 11:46:47 | 只看该作者 �
电容  虚焊     都有可能
发表于 2022-4-27 07:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看似IO问题
发表于 2022-5-8 21:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冷机不开机的时候按不触发修试试
发表于 2022-5-8 21:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU底座虚焊.
发表于 2022-5-9 01:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冷机状态下,各个电压出来了吗?
发表于 2022-5-9 05:49:22 | 只看该作者 �
估计是哪里虚焊了
发表于 2022-5-9 06:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按时序慢慢查,上电查电压
发表于 2022-5-9 07:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要非法关机,这样可能会导致BIOS问题,建议先刷一下,一般是程序损坏导致的,不防先软后硬。
发表于 2022-5-9 11:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器修多了,这种不是常见吗
发表于 2022-5-11 00:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RTC断线了吧?
发表于 2022-5-11 00:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修到过,在显卡槽边上RTC电池有个过孔发霉了!
