查看: 3344|回复: 12
[其他]
关于+3.3VSB和+5VSB
发表于 2018-1-29 17:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是现在的笔记本电脑在电池模式下待机都不会产生+3.3VSB和+5VSB,都是按下开机键以后才会产生的?而在电源适配器模式下不按开机键也会产生+3.3VSB和+5VSB?
发表于 2018-1-29 17:28:43 | 只看该作者 �
不一定本不一样有的开机就有 。。。。。。。
我是说待机,我是指待机的时候,是没按开机键之前。我知道电池模式下待机只有线性电压。  详情 回复 发表于 2018-1-30 21:38
发表于 2018-1-29 18:07:15 | 只看该作者 �
分机器    有些机器开机就有
发表于 2018-1-29 23:59:27 | 只看该作者 �
不一定,看本,看图纸,,,,,,,,,
发表于 2018-1-30 21:38:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-30 21:38:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-31 12:49:23 | 只看该作者 �
会残生的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-31 13:38:04 | 只看该作者 �
H还有现在很多机器没有电池不能开机
是吗?如果这样的话,电池坏了,或者放电过度岂不是很麻烦。  详情 回复 发表于 2018-2-1 15:01
发表于 2018-1-31 15:42:33 | 只看该作者 �
看本,看图纸
发表于 2018-1-31 22:19:37 | 只看该作者 �
看机型,看图纸,有些是出了然后断开然后按开关又起来
发表于 2018-2-1 15:01:37 | 只看该作者 �
芯维小春 发表于 2018-1-31 13:38
H还有现在很多机器没有电池不能开机
发表于 2018-2-9 11:30:53 | 只看该作者 �
不一定,有的笔记本是,有的笔记本不是,这个大师都说过
发表于 2018-2-27 15:50:58 | 只看该作者 �
不能一概而论,学习了,没有唯一
