查看: 12362|回复: 8
[刷机报错]
IPHONE 7刷机报错14
发表于 2018-1-15 17:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:水果7
故障:刷机报错14
1、到手后用爱思 ITUnES刷机都报错,进度条走一点就报14
期间换了很多块硬盘,很多个版本的系统,各种软件刷机。测试过硬盘供电都正常。焊盘阻值也正常,不敢茫然去动别的地方 。麻烦遇到过的朋友指点一下 。
在线急等,机器已经在手上很长时间了。 谢谢咯
发表于 2018-1-19 14:18:32 | 只看该作者 �
    没用原装线,   用原装线即可。
发表于 2018-1-15 18:28:54 | 只看该作者 �
你加焊一下cpu看看,有可能cpu虚焊了
老哥,厉害呀!膜拜呀!看来小弟知识还欠缺了点  详情 回复 发表于 2018-1-17 20:58
发表于 2018-1-16 11:13:53 | 只看该作者 �
先换个逻辑码片
发表于 2018-1-16 13:52:50 | 只看该作者 �
换硬盘的话,周围小元件看一下。有可能是虚了。把黑胶挑掉。虚的元件会掉下来的。
发表于 2018-1-17 20:58:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-19 23:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报14,可能是指纹IC虚焊,或者硬盘到cpu。
发表于 2018-1-20 22:59:20 | 只看该作者 �
期待后续结果  硬盘应该是没问题的 别换了
发表于 2018-2-2 17:33:20 | 只看该作者 �
应该是CPU了
