查看: 5151|回复: 26
[维修经验]
顺利修复HP Compaq 510开机掉电!
发表于 2015-12-7 21:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP Compaq 510笔记本,开机到0.3A左右就掉电,可以再开,故障依旧。看电流初步判断是二级转换电压没出来,或者短路也有可能。于是边拆机边想着怎么修。拆开以后发现没有被修过。顿时信心大增。首先在大电感上打了一下阻值,都正常。测量待机3/5V也正常。不管掉不掉电3/5V都很稳定。接着测量3/5V转换的二级电压+v3s、+v5s,发现Q36的S极+v5s在掉电的瞬间有5v。Q39的S极+v3s在掉电的瞬间只有1v左右。
这显然是不正常的。测Q36的G极有15v了。Q39的G极只有1v左右。首先就拆了C408,G极还是一样不正常。电阻R430,1脚有15v,2脚只有1v左右。换了一个100K的电阻还是一样。既然C408已经拆了。Q39也没有短路。那就只有可能是GATE_3S_R这个信号被什么东西拉低了。继续追查GATE_3S_R
GATE_3S_R通过R9862到达芯片TPS51511的12脚ENSW。为了排除是不是该芯片拉低。首先拆除R9862。断开与TPS51511的连接。再次插上可调,此时U39的G极已经有15V了。这就可以断定是TPS51511坏了。于是更换TPS51511,故障修复顺利亮机。
后来在迅维网一查,才发现这原来是一个通病。才发现迅维网是如此之强大。各位大神们早已将这种问题秒杀了。看来以后修板之前还是先看看论坛为好。现在我的下载分越来越少,下个图纸扣的分越来越多,充下载分更是贵了10倍。晕。还希望各位大神给点下载分吧。谢谢。
参与人数 12下载分 +38 收起 理由
一只奋斗的鸟 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
艾洋cxy + 2 很给力!
huanglong914 + 2
小小鸟飞 + 1 很给力!
zjmanager + 5 赞一个!
城市维客 + 4 赞一个!
黑暗纪实 + 6 很给力!
尽我所能 + 2 赞一个!
873808892 + 2
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-12-7 22:48:07 | 只看该作者 �
TPS51511就是爱坏!!!基本上板子上装有这个芯片的都成通病了
发表于 2015-12-7 21:43:31 | 只看该作者 �
51511很害人。。。早几天也修一台,51511挂了,买回来四个,第1个焊好后正常开机了,30分钟后灭了。。。怎么焊都不开机了,没办法,换过一片,还不开机,取下来,重新焊过,好了,目前没返修。。。
发表于 2015-12-7 21:46:16 | 只看该作者 �
呵呵 经典的通病 一步一步最后倒出来的,也不错。
发表于 2015-12-7 21:51:22 | 只看该作者 �
多发帖子 用心写的贴有目共睹 加分必须的
发表于 2015-12-7 21:53:24 | 只看该作者 �
51511这个芯片 就是爱坏,通病了,你能顺着电路查出来也是收获
发表于 2015-12-7 22:19:05 | 只看该作者 �
新手学习了哦
发表于 2015-12-7 22:39:20 | 只看该作者 �
这款电脑51511芯片就是容易坏
发表于 2015-12-7 22:40:50 | 只看该作者 �
学习了,51511爱坏,以后得记住了
发表于 2015-12-7 23:24:37 | 只看该作者 �
确实下载分贵了 回复也少分了  加分
发表于 2015-12-8 09:13:42 | 只看该作者 �
我的神呀,都是这个问题呀,我也遇到过!!通病呀!
发表于 2015-12-8 09:21:23 | 只看该作者 �
我一般都先搜通病,速度快,但是后来我发现我都不会修机器了
发表于 2015-12-8 09:26:57 | 只看该作者 �
学习了,51511爱坏,在普及下
发表于 2015-12-8 10:29:12 | 只看该作者 �
呵呵!确实牛。。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-8 13:08:14 | 只看该作者 �
新手学习中!
发表于 2015-12-8 13:11:14 | 只看该作者 �
通病吧
发表于 2015-12-8 16:50:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-8 16:51:14 | 只看该作者 �
学习了,51511爱huai
发表于 2015-12-8 16:52:20 | 只看该作者 �
呵呵 经典的通病 一步一步最后倒出来的
发表于 2015-12-8 17:11:51 | 只看该作者 �
tps 51511  是什么供电
