查看: 2539|回复: 13
[维修经验]
X230S 关机后不触发之维修
发表于 2018-1-22 16:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
半个月前接一台X230S
故障:装好D壳  第一次开机正常,放几分钟(有时候能多坚持几个小时,放一晚上)不能触发,无待机电流,拆开D壳取掉两块电池(非BIOS电池)后,待机恢复正常,能触发。
维修过程:多方检测未果,无奈换个主板,结果故障依旧,论坛有的方法都借鉴了,最后拆掉摄像头机器修复,测试两天正常,因为没有摄像头板更换试机,反正机器是修好,我看好多朋友遇到过类似问题,发出来大家遇到了试试!
参与人数 3下载分 +10 +6 收起 理由
多核电脑 + 5 老司机!双击666+关注.....
掮肩而过 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-1-22 17:18:27 | 只看该作者 �
上次一个是摄像头引起的键盘不能用
意思这机子摄像头是通病 爱坏?不可能吧 反正我最后没办法 也没心情了 拆掉摄像头 机子给他  详情 回复 发表于 2018-1-22 19:01
发表于 2018-1-22 19:01:19 | 只看该作者 �
llsqiang 发表于 2018-1-22 17:18
上次一个是摄像头引起的键盘不能用
发表于 2018-1-22 20:33:35 | 只看该作者 �
摄像头有问题吧  要不就是摄像头有什么限制
发表于 2018-1-22 20:43:03 | 只看该作者 �
我有一台T440 和楼主的症状一样  我把内置电池去掉 能正常触发开机  但客户反映说会自动关机   我来试试楼主的方法
发表于 2018-1-23 09:10:58 | 只看该作者 �
摄像头问题一般不会导致无待机吧,是不是屏线断了
没有 都测试过了 我也搞不懂, 有没有可能是摄像头漏电导致的  详情 回复 发表于 2018-1-23 14:17
发表于 2018-1-23 10:42:00 | 只看该作者 �
这个好像一般是你把线压到了把
你觉得有可能这么简单 我找不到吗 确定不是  详情 回复 发表于 2018-1-23 14:18
发表于 2018-1-23 14:17:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-23 14:18:11 | 只看该作者 �
小小黑客 发表于 2018-1-23 10:42
这个好像一般是你把线压到了把
发表于 2018-1-23 14:19:02 | 只看该作者 �
测试到今天还是好的,可以确定拆掉摄像头就好了
发表于 2018-1-23 14:29:56 | 只看该作者 �
遇到这种问题我都是去查外壳,很难想到摄像头的原因
我是一样样拆 拔掉有关于摄像头那个线的时候发现好了 才拆的摄像头 那根线同时还连接开关 所以只能从屏上拆掉摄像头了  详情 回复 发表于 2018-1-23 14:32
发表于 2018-1-23 14:32:27 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-23 15:05:53 | 只看该作者 �
换主板  明智的选择!   有些人 把板子发去交换 回来 还是一样问题 那就搞笑 !
发表于 2018-1-23 15:39:48 | 只看该作者 �
这个好像把线压到了把
