查看: 2595|回复: 8
[求助中]
x220不开机。
发表于 2018-1-19 18:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台x220不开机,原来是待机3.3伏19付电容短路。拆了后。待机正常还是不开机。只是开机按键亮一下就灭了。待机电流是0.04不知什么原因?
发表于 2018-1-22 10:00:40 | 只看该作者 �
肯定有地方短路了,查查哪里电压不正常
发表于 2018-1-22 12:09:35 | 只看该作者 �
还是有微短路,待机电流通常情况下有点偏大,建议继续查短路
发表于 2018-1-23 00:06:06 | 只看该作者 �
还是有短路的现象,, 测测各大电感,
发表于 2018-1-23 16:10:49 | 只看该作者 �
内存插槽之类的地方清扫一下还有看看网卡是不是坏的
发表于 2018-1-25 22:26:39 | 只看该作者 �
建议你往3.3V点方向查
发表于 2018-1-25 22:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了电容后,应该烧下机、看哪里还有微短路。
发表于 2018-1-25 22:34:16 | 只看该作者 �
待机0.04肯定后级还有短路,继续烧鸡
发表于 2018-1-26 14:41:28 | 只看该作者 �
应该是为短路,用手摸摸看看哪里发热
