查看: 8273|回复: 90
进水东芝L730,短路+掉电,曲折修复。图纸+改好BIOS
发表于 2015-11-20 09:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下午3点左右来个哥们,送来个东芝L730说刚进水,让我给修。
这种进水机我最喜欢了,洗刷刷洗刷刷,OK收钱。
很开心的报了价格,支走客户,拆机。
拆开后发现多处进水,腐蚀。,由于进水严重,没有先洗刷刷,上BGA放底板烤了1小时。
然后再洗板水洗刷刷,补焊。
本来想拍几张腐蚀图片的,·用户催的急,就来不及拍了。
不过维修进水腐蚀洗刷刷,不是本题的重点。也就无所谓了。
进入正题
万用表,各大电感测量短路,最低的显卡20几,其他均上百。无明显短路。
感觉很开心,实际很残酷。··
19V上电,待机0.01。很正常。按下开关直接从0.01跳跃到0.35,弯路从此就开始了。
根据平常维修经验分析,CPU供电没出来,一半少CPU供电大概就是这个电流,或者再大点。
通电测量各个电感电压······居然除了3V5V一个电压都没出来。这是什么情况··陷入迷茫中。
再次断电,测量各大电感,也无明显偏低,都在100以上。
实在没办法了,本来不太喜欢按照流程来修本子,毕竟要查图纸太麻烦。
好吧一个条件一个条件测试吧,既然按开关有反应,故障就应该出在EC发出开启信号以后,之前的待机就不测量了。
EC发出S5ON。然后发出开启信号。通通测量,我先测量了开启信号,正常。
测量S5ON的时候终于发现了罪魁祸首。见图
EC发出S5ON, 然后通过电路转换名字
电压名字改变为S5D,然后控制S5电压开启
我测量PQ19和PQ14的时候才发现问题,两个D级电压都很正常,3V、5V。测量G级电压也很正常。都没有问题。测量S级电压一个是0.3V一个是1V。这就不正常了。
这时候就断电,给这两个场馆的S级打值。 ···很正常啊400多··。怎么办··看看这两个电压去到哪里了吗···,S5电压还能去哪里,基本就是H55单桥了。
不死心,再次上电,这时候一摸桥··才发现手被烫起泡了。运气差啊,应该滴松香水的。
短路维修告一段落,拆桥,换桥过程就不叙述了,论坛上有。
桥更换好了,下一步测试,好,亮了·。以为维修结束。装机···,无语了,装好机器以后,开机20秒左右就掉电。··桥不是坏的吧,这么倒霉。没有着急换桥,这次就上论坛查东芝L730别人的维修过程经历, 才发现,原来这种东芝烂本换桥还要连带换BIOS。
下载了几个BIOS都不好用,没办法了,只有自己花钱钱购买了。
赠送东芝L730图纸和HM55已经OK的BIOS。需要的就下载吧。
之前都只是在喝水·一直都没注意到蓄水的前辈,这次真真切切的感受到,光喝水不蓄水,水池如何才能变大?所以我决定以后遇到类似比较麻烦的维修都做记录,也做一个蓄水人。
当然蓄水也需要动力的记得给加几分哦。
送上图纸,+改好的BIOS,为了让各位省分,全部打包一次下载(赞一个吧!)
图纸加BIOS.rar (2.4 MB, 下载次数: 83)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1243200.5元2021-2-25 21:08
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +117 收起 理由
蜡笔小白 + 5 赞一个!
zhouxiaobao9 + 2 赞一个!
其实我不帅 + 5 月饼让我来加的 他说好贴都要加 我叫雷锋
乡下人小何 + 5 改好的BIOS才是重点
从为我为从 + 2 赞一个!
杨方斌 + 5
1234chenzhiyong + 5
zhaobinjim + 2 楼主说的有理,自己做个记录同时也帮助了别.
l2311707122 + 3 很给力!
hssd + 5
本文由 会员595786 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-20 09:23:46 | 只看该作者 �
真是好艰难的维修呀
发表于 2015-11-20 09:38:33 | 只看该作者 �
我觉得刚开始电流到0.35,而只出3V 5V 待机电压时 就应该想到有短路       不过楼主修亮机后出现掉电,没有继续干桥  而是换种思维    是值得学习的
诶,现在的很多本子越来越不好修了,我前两天也接到个本子,没待机··我都修补好了。待机芯片条件全都测试了。还是没搞定啊,太难了  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:43
发表于 2015-11-20 09:53:10 | 只看该作者 �
给你加分了,谢谢分享好资料
发表于 2015-11-20 09:53:54 | 只看该作者 �
艰难的维修啊
发表于 2015-11-20 10:29:13 | 只看该作者 �
还是要多动动脑啊,不然会走很多弯路
发表于 2015-11-20 10:43:06 | 只看该作者 �
GRACIAS POR COMPARTIR
发表于 2015-11-20 10:47:54 | 只看该作者 �
有时候上网搜索学习别人的维修经历能起到事半功倍的效果,所以感谢所有发贴的朋友。
发表于 2015-11-20 10:48:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-20 11:22:51 | 只看该作者 �
维修的非常不错 很棒
发表于 2015-11-20 12:27:42 | 只看该作者 �
现在好多I系列主板在换完PCH后都要刷BIOS,不然就会出现各种各样的怪毛病。不错的资料,先保存下来以备后用。
发表于 2015-11-20 12:38:10 | 只看该作者 �
H55换桥不正常的华硕最多!
发表于 2015-11-20 13:09:56 | 只看该作者 �
应该就是后级短路了的
发表于 2015-11-20 13:40:20 | 只看该作者 �
小白学习了
发表于 2015-11-20 13:57:47 | 只看该作者 �
看到东芝掉电我还以为大电容...
这个不是大电容故障,,我差点就动电容了,不过这个是固定时间断电所以判断不是大电容  详情 回复 发表于 2015-11-23 10:45
发表于 2015-11-20 14:00:11 | 只看该作者 �
进水严重的机子真难搞,现在手上就有个三星的三无产品,正在摸索中
发表于 2015-11-20 14:03:18 | 只看该作者 �
这bios是分离了的吗
发表于 2015-11-20 15:00:18 | 只看该作者 �
好难缠机子,楼主思路不乱,学习
发表于 2015-11-20 15:15:35 | 只看该作者 �
还是要多动动脑啊,不然会走很多弯路
发表于 2015-11-20 15:27:16 | 只看该作者 �
楼主很无私奉献啊
