查看: 1610|回复: 15
[求助中]
MBX-240暗屏
发表于 2018-1-15 11:22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
   接一台SONY本暗屏,屏的供LCDVCC和19V供电都有就是35 36无电压,36脚电压来到于显卡,显卡回焊过.
发表于 2018-1-15 11:51:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
外接能显不,,,说的详细点。。。是不是有显,,背光灯不亮。。跳个电压去开启
外接不显示,接个3.3V的电压都不可以还是无背光。  详情 回复 发表于 2018-1-16 12:13
发表于 2018-1-15 15:10:12 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个是背光开启信号,给他个电压就好了
何必纠结那么多,还有就是这个板子有个排开关,一般就是4个开关一排的,
接3.3V也不亮,这板子没有电子开关。  详情 回复 发表于 2018-1-16 12:14
发表于 2018-1-16 12:13:55 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
发表于 2018-1-16 12:14:27 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
xiangzhengdong 发表于 2018-1-15 15:10
这个是背光开启信号,给他个电压就好了
何必纠结那么多,还有就是这个板子有个排开关,一般就是4个开关一 ...
接3.3V也不亮,这板子没有电子开关。
发表于 2018-1-17 15:19:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
把adj和blk一起连起接3V,你过么,那两个信号时亮度调节和背光开启
发表于 2018-1-17 15:43:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                      取一个开启信号过去。
发表于 2018-1-19 11:14:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
缺电压可以强制开启电压看看
发表于 2018-1-19 11:19:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
dip开关问题,找个资料调一下。。。
发表于 2018-1-19 11:24:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你确定是暗屏?  能看见字么?   暗屏的话查LID  LEDON
发表于 2018-1-19 13:40:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果只是没有背光,飞个电压过来就好了!!!
发表于 2018-1-19 15:03:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种情况一般是显卡方面的问题,可以从这方面查找一下l
发表于 2018-1-19 17:13:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
35 36 断开,不短路的话直接加个3.3V
发表于 2018-1-19 18:19:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2018-1-20 10:13:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
直接飞线会有副作用的,必须断开
发表于 2018-1-20 10:21:34 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
是啊,你们都是神,这些都是小儿科了
