查看: 3176|回复: 20
0809000代换0774007之k42je改k42jz
发表于 2018-1-25 23:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机是k42je,板号是k42jr rev4.0,配套的显卡代码是0774007,手上没有这个显卡,新的比较贵,翻新的成色不好,买也费时。华硕k42机型很多显卡周边配置电路差不多都相同的,就干脆改成k42jz吧,手上正好有0809000的显卡。
需要把图中的三个设定电阻按图跳好,再刷成k42jz的bios就行了,其他都不需要改动。有图有真相
先修亮,外观焊点装机再处理好
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员10822元2022-10-11 22:34
 会员11885460.5元2022-1-3 15:19
 会员108390.5元2021-6-29 17:50
 会员988990.5元2021-6-1 20:09
 会员5916620.5元2020-3-10 16:46
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +24 +22 收起 理由
陈三公子 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
新芯箱硬88 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
hhyyoo1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
376446567 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
高邮翔飞 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wqye + 2 精品文章
BLFMYSO + 2 给愿意分享经验的人加分!
aswq3211 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员126256 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-26 08:01:08 | 只看该作者 �
华硕板就这一点好处,即*脏话*省力,又能挣钱啊
发表于 2018-1-26 08:36:13 | 只看该作者 �
这个还不敢试,没做过,楼主要是发个图纸说明一下就好了。
发表于 2018-1-26 10:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都可以,66,前辈啊…………没有后遗症吧
发表于 2018-1-26 13:39:47 | 只看该作者 �
这个板本身就是一个多毛病的板楼主刚这么大胆的尝试勇气可嘉
发表于 2018-1-26 13:43:08 | 只看该作者 �
好方法,顶呱呱,胆的尝试勇气可嘉
发表于 2018-1-26 18:14:25 | 只看该作者 �
好办法  下次试试
发表于 2018-1-26 19:04:54 | 只看该作者 �
学习!学习!...........................
发表于 2018-1-26 19:10:38 | 只看该作者 �
这两款机子显卡最容易出问题,楼主可以,能放个原理图多好啊,让我们也知道一下为什么要跳这几个电阻,条件是什么啊
发表于 2018-1-26 19:56:54 | 只看该作者 �
这个牛逼了,又没有图纸怎么发现可以跳电阻的
发表于 2018-1-26 20:07:57 | 只看该作者 �
楼主也是不是省油的灯呀
发表于 2018-1-26 20:30:39 | 只看该作者 �
这个机器修得比较出彩!修机器就是这样要讲究成本时效!为楼主点赞加分
发表于 2018-1-26 20:33:02 | 只看该作者 �
我要是能搞懂原理就好了    厉害了
发表于 2018-1-26 21:58:18 | 只看该作者 �
我也很好奇 楼主怎么知道 调这三个电阻 。难道有内部资料?
发表于 2018-1-26 22:37:16 | 只看该作者 �
给愿意分享的人点赞,技术刚刚的
发表于 2018-1-27 12:03:05 | 只看该作者 �
这都可以,不会留下什么毛病吧
发表于 2018-1-27 15:30:13 | 只看该作者 �
这个操作666啊
发表于 2018-1-27 15:34:32 | 只看该作者 �
是不是要换显卡芯片再移动三颗电阻,然后再刷BIOS就可以
发表于 2018-2-6 00:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有什么原理图,一切都是平时维修多观察,印象中有用这种显卡的k42j,灵机一动就照着跳线了
发表于 2018-2-6 09:47:46 | 只看该作者 �
这样都行,太牛逼了。
