查看: 1764|回复: 9
[求助中]
X55VD求助PCB_ID1 0 2处的高清图
发表于 2018-1-13 20:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子来的时候上电掉电,上到1.4无跳变,一会就掉了,淘宝上买了BIOS刷了不行,论坛下了4个刷了不行,测了各大电感无短路,电压都出来了,我看了他们屏蔽板载内存的方法试了一遍都不行,有没有大哥手上有高清原始图片给发一个,或者屏蔽内存后的图也行
发表于 2018-1-13 20:30:53 | 只看该作者 �
这应该是数码相机拍的吧,挺清楚的
发表于 2018-1-13 20:32:59 | 只看该作者 �
屏蔽内存后的电流还一样吗。。。。。
发表于 2018-1-13 20:59:53 | 只看该作者 �
谢谢 分享,,,。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-13 21:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有这个板子!!!!!!!下好意思。。。。
发表于 2018-1-13 21:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机是2013年句,的。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-13 22:47:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-13 23:07:34 | 只看该作者 �
华硕的机器BIOS比较乱
发表于 2018-1-14 09:48:17 | 只看该作者 �
板本不一样的,看看能不能帮到你。这是原始图!板载2G的。
谢了大哥,不过版本不一样我还得再查一下  详情 回复 发表于 2018-1-14 11:24
发表于 2018-1-14 11:24:42 | 只看该作者 �
谢了大哥,不过版本不一样我还得再查一下
