查看: 1967|回复: 11
戴尔G55500在别处修过的,上
发表于 2023-6-1 12:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔G5 5500在别处修过的,上家动过两个BIOS芯片,插电风扇狂转不亮屏,重新刷了BIOS故障依旧,有大神遇到过吗,求解
发表于 2023-6-1 17:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不按电源键,插电就上电流定800风扇狂转
插电电流0.8风扇狂转,这是自动上电了吧,量下主板所有电压正常不  详情 回复 发表于 2023-6-4 15:19
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-1 16:01:57 | 只看该作者 �
确实给的信息少,不好提供解决方法的。别的地方有无动过呢?目前的电流是什么情况。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-1 15:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是信息太少了,电流到多少?缺失哪个电压?时序对不对,都是问题,我笔记本开机风扇转不亮,南桥坏了,换了就好了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-1 14:25:59 | 只看该作者 �
被人都修过了你在这能问出个毛线
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-1 18:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5V3.3都有
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-6-2 17:31:09 | 只看该作者 �
CPU供电出来没
发表于 2023-6-3 11:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这维修不行呀。三板斧才用了一板斧。赣EC赣南桥。干完再说。
发表于 2023-6-3 11:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查cpu供电,全板电压都出来吗?去掉内存看电流
发表于 2023-6-4 15:19:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-6-15 20:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔的机子,很多都是南桥坏
发表于 2023-6-16 18:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看闪灯,几橙几白
