查看: 1468|回复: 12
[求助中]
液晶维修
发表于 2018-1-6 19:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个是ACER,一个是现代,换电源板后成这样了原来的故障是亮不了机
发表于 2018-1-6 20:12:06 | 只看该作者 �
屏坏了。 或者屏线没插好
发表于 2018-1-6 21:04:13 | 只看该作者 �
解决了吗???????????????
发表于 2018-1-6 22:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翠花,上点屏器,呵呵,字少言精,无须废言。
发表于 2018-1-7 08:46:59 | 只看该作者 �
检查线路连接,检测屏幕好坏。显示器问题需要着手顺序
发表于 2018-1-7 09:41:47 | 只看该作者 �
你这人的运气不顺哦、你不是说两台麻。要是一样大小的对换一下看看。。说不定你换错了。。驱动对不上。
发表于 2018-1-7 16:11:57 | 只看该作者 �
屏线坏了或没插好,如果换了还一样,看下屏电路,5V供电有没有,VHG  VGL有没有
发表于 2018-1-7 16:34:02 | 只看该作者 �
宏基的没好,这台现代的通电通了十来分钟后好了,不过也有个问题,就是刚来机或关机没信号时,有随机的亮线出来
发表于 2018-1-7 17:07:05 | 只看该作者 �
可能屏幕坏的,检查一下各个电压正常不正常。
发表于 2018-1-7 18:44:20 | 只看该作者 �
是不是不配套呀,,正常情况下,都是直插直用的,你这说不定是线没插好吧
发表于 2018-1-8 17:14:13 | 只看该作者 �
点屏器买个,搞维修必须有的 也不差那点钱
发表于 2018-1-8 17:20:50 | 只看该作者 �
估计是屏挂了 理论讲换电源不至于把屏弄坏
发表于 2018-1-8 18:22:02 | 只看该作者 �
这个明显就是屏坏了。。。。。。。。
