查看: 3203|回复: 11
m4a78lt le不跑码维修 附点位图
发表于 2016-10-26 12:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子前一天还正常使用,第二天开机不亮就拿来了。
上诊断卡,不跑码,华硕的bios容易拿下来就索性刷个bios先,依然不跑码
测各项电压正常,时钟没有
测晶振相连的2个电容脚,1.44v 1.48v
时钟芯片ics9LPRS483AGLF
供电脚有3.3V
开启脚有3.3V
时钟0V
时钟的相关脚打值没短路
然后tb买了个同样的芯片(邮费好贵啊)
今天收到,换上,开机,收工。
在此大力感谢42期谢班的大力指导,谢谢!
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
yhb00100 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
月饼 + 5
chinafixRookie + 4 双击666+关注!
发表于 2016-10-26 12:35:37 | 只看该作者 �
图呢?
太黄!被系统屏蔽。  详情 回复 发表于 2016-10-26 14:23
发表于 2016-10-26 12:38:21 | 只看该作者 �
恭喜恭喜,时钟测试点是PCI-E A13、14脚,0.4或1.6V
发表于 2016-10-26 12:45:02 | 只看该作者 �
修好才是硬道理
发表于 2016-10-26 13:01:50 | 只看该作者 �
点位图在这里
谢谢大家慷慨送下载分和鼓励
谢谢!
Asus M4A78LT LE 1.03,A01.zip (101.46 KB, 下载次数: 57, 售价: 1 分下载分)
点位图论坛应该有。我是说实物图。。。 发帖没实物图。。。  详情 回复 发表于 2016-10-26 15:42
发表于 2016-10-26 14:23:14 | 只看该作者 �
太黄!被系统屏蔽。
发表于 2016-10-26 15:42:48 | 只看该作者 �
多学多问多看 发表于 2016-10-26 13:01
点位图在这里
谢谢大家慷慨送下载分和鼓励
点位图论坛应该有。我是说实物图。。。
发帖没实物图。。。
发表于 2018-1-3 09:49:47 | 只看该作者 �
学习了,小小白,学习一下,........
发表于 2018-1-3 09:59:04 | 只看该作者 �
新手学习!!!!!!!!!!!
发表于 2018-1-4 17:53:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主,正找着呢,多谢!多谢!
发表于 2018-1-4 17:56:22 | 只看该作者 �
如果有图纸就更加好了,求图纸!
发表于 2018-1-8 22:26:44 | 只看该作者 �
如果有图就好了........................
